Ergebnis 11 bis 20 von 22
30.07.2020, 13:09 #11
AW: Was für Doofe: Felgenreinigung
Ich verwende aus dem Haushaltsbedarf diese Topfreiniger aus "Edelstahllocken".
Vorteile gegenüber Stahlwolle: Es lösen sich keine Fasern und wenn, dann rosten sie nicht. Die Reinigungswirkung ist besser. Dazu noch warmes Wasser mit ein bisschen Spülmittel. Die Pads haben eine gute Standzeit. Sie setzen sich nicht so schnell zu wie Stahlwolle und sind auch mehrfach/anderweitig verwendbar. Einfach auswaschen, mit scharfem Wasserstahl/Brause spülen und trocknen. Rosten im Gegensatz zu Stahlwolle auch nicht.
Marcus
31.07.2020, 12:05 #12
Mal die ganzen Ideen aufgenommen. Leider keinen Dichtungsentferner bekommen, dann eine besonderen Entferner von Caramba besorgt.
Gestern Abend dann die Feuertaufe: Statt eines Tuchs (die guten weissen Froot-of-the-Loom-T-Shirts) einen abgehangenen Küchenschwamm etwas festerer Güte (Spanien-Urlaubs-Import) und das neue Wundermittel. Aufwand besser, aber weit weg von gut. Fehlkauf, zumindest für diese Anwendung.
Ab in die Schatzkammer und in die Giftkiste gegriffen. Nach langem hin und her dann WD-40 herausgenommen (damit kann man wunderbar Teer entfernen). Aufgetragen und Schwamm drüber.
Vorderrad, erster Durchgang linke Seite:
Sieht schon ganz vielversprechend aus. Also die anderen beiden Flächen nach gleicher Machart bearbeitet:
Geht deutlich besser. Dann habe ich etwas gefunden, was vielleicht den Druckverlust verursacht haben könnte: Einen Aufkleber, der dort wirklich nicht hingehört. Wie lange der dort schon war, kann ich nicht sagen
Zum Schluss wieder auf der linken und rechten Seite die Felge mit Autosol poliert. Was hat das Teil wieder für einen schönen Glanz. War schon dunkel und heute Morgen vergessen noch schnell ein paar Bilder zu machen. 100% war es noch nicht, da ist noch Luft nach oben, aber beim nächsten Wechsel wird das dann auch noch herausgeholt.
Heute dann noch die Gummis (CTA3) montieren lassen, vermutlich morgen dann der Einbau. Bebra kann kommen.
Noch was: Mein lokaler Reifendealer (Hauptgeschäft Autoreifen) ist wirklich sehr behutsam mit dem Räderwerk umgegangen. Was ich Klasse fand, dass er die Teile zwischenrein nahm, um die alten Reifen zu demontieren, so dass ich das Werk umsetzen konnte. Ist ja alles nicht mehr ohne weiteres erwartbar, aber nach Anfrage hatte es geklappt.
HansGeändert von hg_filder (01.08.2020 um 11:56 Uhr) Grund: Ver-reckt-schreibung
31.07.2020, 18:51 #13
Klasse gemacht!
Danke für die Tips.
BB
bis bebra
24.08.2020, 21:54 #14
Unser alter Betriebsschlosser (74 und Q-Pilot) schwört auf Backofenreiniger.
Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
24.08.2020, 22:03 #15
24.08.2020, 22:26 #16
25.08.2020, 07:54 #17
Hab ich hier auch liegen - so eine grüne Giftdose aus Frankreich. Damit habe ich meinen gelben Sitz wieder auf Vordermann gebracht. Aber auf Chrom habe ich mit Autosol bessere Erfahrung, in dem Fall hier mit WD40.
Seit dem Pflegemittelaustausch, den meine Frau und ich machen, wird Autosol für den Grillrost im Backofen genutzt.
03.09.2020, 12:35 #18
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
pardon, dass ich das hier nochmal ausbuddel, aber welches Ventil hast du da an den Felgen verbaut?
Ich möchte die Aktion der Reinigung innen ebenfalls durchführen und in diesem Zuge auch auf Winkelventile umsteigen. Ich habe nämlich auch Luftverlust vorne, aber deutlich mehr als du, nach ca einer Woche platt
Da die verbauten Ventile vermutlich noch nie erneuert wurden, hoffe ich mit der Reinigung in Verbindung mit neuen Ventilen Besserung.
Danke und Gruß
AmirGrüße
Amir
Chrome don`t bring you Home
03.09.2020, 12:51 #19
Ich bin den Rat von Elmar gefolgt und habe folgendes verbaut:
https://www.kedo.com/
Im Suchfeld 21236 eintragen
03.09.2020, 13:14 #20
- 22.12.2019
Danke dir, werde ich gleich bestellen.
Jetzt habe ich unter der Bundmutter noch eine Aluscheibe, keine Ahnung ob die da hingehört, da ja die Abdichtung offensichtlich von innen geschieht.
Bei dem Winkelventil wird ja von außen mittels O-Ring abgedichtet. Ist die Fläche der Felge so plan, dass nur der O-Ring zum Abdichten reicht, oder Aluscheibe darunter belassen? Wie hast du das, ich kann es auf den Fotos nicht genau sehen.
Oder beugt die Aluscheibe nur dem Zerkratzen der Felge beim Festschrauben vor?
Besten Dank und Gruß
AmirGeändert von strichsechs (03.09.2020 um 13:16 Uhr)
Amir
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
