Ergebnis 41 bis 50 von 69
Thema: Bremslösung R65 GS / R80 G/S
31.07.2020, 19:12 #41
- 24.01.2017
- Mönkeberg
AW: Bremslösung R65 GS / R80 G/S
31.07.2020, 19:57 #42
Geändert von nomix111 (31.07.2020 um 20:06 Uhr)
01.08.2020, 05:16 #43
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Hatte ich zum Ausprobieren auch gemacht und ist eine übliche Lösung. Verhindert aber wegen Manipulation an typgeprüften Bremsenteilen die Eintragung, wenn der Prüfer sich auskennt. Ich wollte auch die Scheibern jederzeit durch neue oder andere ersetzen können, ohne die erst anpassen zu müssen.
Deswegen ist die Aussparung im Tauchrohr ja drin. Damit das bei meiner trotzdem kollisionsfrei ging, mußte ich die Spitzen in der Mitte der Nietköpfe wegfeilen.
Die sind flacher und haben mehr Freigang als die Nieten.
Die Gabel ist zwar nach heutigen Maßstäben nicht torsionssteif genug, aber mMn besser als ihr Ruf, die meisten Leute fahren sie nur mit zu dickem Öl. Ich bin irgendwann auf Fuchs Silkolene RSF 5 umgestiegen, seitdem funktioniert das Teil wie gedacht.
Eine PD10-Gabel samt Vorderrad und Bremssätteln habe ich auch noch rumstehen, vielleicht kommt die irgendwann da rein, wenn ich wieder Zugang zu einer Drehmaschine habe.Geändert von hansen_reloaded (01.08.2020 um 06:21 Uhr)
01.08.2020, 06:56 #44
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Solche derart geänderten Bremsscheiben habe ich gerade weg geworfen.
Wenn es auf eine doppel Bremsscheibe hinaus läuft, dann eher mit einer 2 Rippen Nabe.
Aber eigentlich ist mir das alles zu schwer.
Ich werde Montag mal mit Spiegler telefonieren.
Ein etwas größere Scheibe und ein Adapter, mal sehen was da geht.
01.08.2020, 08:02 #45
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Das gibt ein ziemlich weiches Vorrad, würde ich bei 21" nicht machen.
Du wirst das mit noch mehr Gabelverwindung beim Bremsen und einem erhöhten Verbrauch an Gabeldichtringen auf der rechten Seite bezahlen, es ist ein prägendes Erlebnis, wenn einem das Gabelöl mal über die Bremse läuft (damhik). Wenn die R65GS mehr als 30 Mm runter hat, prüf mal, ob die untere Gabelbrücke noch gerade ist. Ich habe zwei Stück aussortiert, weil sie von der Einscheibenbremse auf Dauer krumm gezogen waren. Die obere Blech-Gabelbrücke ersetze ich inzwischen auch bei jedem Lenkkopflagerwechsel durch eine neue, bisher war bei allen, die ich nach der Demontage nachgemessen habe, die Bohrung für die Lenkkopfmutter oval.
01.08.2020, 13:26 #46
Hallo Hans,
mess doch mal das Gewicht der PD10 Gabel, Doppel Scheiben Bremse, Vorderrad.
Ich vermute daß sie nicht viel schwerer baut wie Gabel / Eischeiben Anlage der G/S. Die kann Ich messen.
Aber wozu brauchst du ne Drehbank?
Mit der R100R Gabelbrücke (5mm breiteres Achsmaß) brauchte ich nur 8St 6mm U.Scheinben um die Sättel etwas reimzusetzen.
Gruß, Axel
01.08.2020, 14:19 #47
- 24.01.2017
- Mönkeberg
01.08.2020, 17:53 #48
Stimmt,- hatte ich verdrängt.
Links sitzt der Tachoantrieb und die Achse kann weiter eingedreht werden, aber rechts brauchts ein Drehteil.
01.08.2020, 18:40 #49
- 21.12.2008
... hmmm, ich habe in meiner G/S die zwei-Rippen-Nabe mit Doppelscheibe an der 21-Zoll-Felge.
Von einem "weichen Vorderrad" hab´ ich allerdings noch nix bemerkt. Bin allerdings auch "Grobmotoriker" , fahre mit der G/S überwiegend Straße und nur ein bißchen Schotter ...
Michael
01.08.2020, 19:18 #50
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
