Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Stösselstange undicht
04.08.2020, 08:51 #21
- 04.06.2012
- Tief im Westen wo die Sonne verstaubt
AW: Stösselstange undicht
Hallo Martin,
das Boot abzubauen (bei mir geht sogar abklappen) ist nicht die ganz große Problematik. Aber dann muss ich auch noch den unteren Teil der RT-Verkleidung lösen - wenn ich die abbauen möchte, dann muss ich die Auspuffanlage und Krümmer auch noch abbauen. Und spätestens da wird das ganze recht aufwändig.
Bei mir sind die Scheiben auf den Schutzrohren auf jeden Fall "fest".
Vielleicht hat die "Pfuscherei" ja schon ein wenig geholfen - eine Probefahrt habe ich noch nicht machen können. Ich sehe es auf der Tour nach Bebra - vorher geht leider nix mehr.
Aber danke für's Mitdenken!Viele Grüße
Martin
Du kannst so alt werden wie 'ne Q, du lernst immer noch dazu!
R1100GS (98) mit Liedke Fox
27.08.2020, 23:56 #22
Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
28.08.2020, 05:56 #23
- 30.12.2014
Wer mutig ist, schaut sich beim Austausch der Gummis auch noch die Gleitflächen der Stößel an.
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
28.08.2020, 12:09 #24
28.08.2020, 20:27 #25
- 23.06.2013
Probiers mal mit ein paar leichten Schlägen auf den Rand der Stößelrohre.
Am besten mit einem Aluprofil und leichten Hammer,vorher natürlich saubermachen mit Bremsenreiniger.Hat bei meinen 2GS immer funktioniert.Silikonspray für den Gummi schadet auch nicht.
Das Problem mit dem Stift des...
18.04.2024, 21:28 in Mechanik
