Ergebnis 1 bis 4 von 4
15.08.2020, 14:55 #1
Touring Integralkoffer - Wechsel Schliesszylinder (Gleichschliessung)
habe mir neulich einen Kofferdeckel ruiniert (Riss). Habe mir jetzt einen gebrauchten Deckel besorgt.
Problem: wie bekomme ich die beiden Schliesszylinder aus meinem alten Kofferdeckel heraus? Finde keine Anleitung!
Ebenso: wie bekomme ich sie aus dem gebrauchten Kofferdeckel heraus, sodass ich meine alten anschliessend einbauen kann?
Schlüssel f. meine Schliesszylinder habe ich. Für die Schliesszylinder im gebrauchten Deckel habe ich die Schlüssel nicht, Kofferschloss ist aber offen. Ich brauche die Schliesszylinder aus dem gerbrauchten Deckel auch nicht mehr; bin daher nicht auf einen zerstörungsfreien Ausbau angewiesen. Allerdings will ich beim Ausbau das Kofferschloss nicht zerstören, denn da soll ja mein alter Schliesszyinder wieder rein.
Jemand eine Idee / Ahnung?
Andreas
15.08.2020, 15:14 #2
- 30.10.2007
AW: Touring Integralkoffer - Wechsel Schliesszylinder (Gleichschliessung)
Bitte sehr.
15.08.2020, 20:53 #3
Danke für den Tip. Damit habe ich es hinbekommen.
Für Nachahmer:
Nur wenn man den Schlüssel hat, kann man das Schloss in die auf dem Foto gezeigte Position drehen, um auf das kleine Metall-Plättchen zu drücken. Dazu muss man das Schloss im geöffneten Zustand 'abschliessen'.
Wenn man den Schlüssel nicht hat - so wie in meinem Fall beim gebrauchten Kofferdeckel - ist das Plättchen 90Grad verdreht und kaum zu erreichen. Mit einem kleinen Spiegel bekommt man heraus, auf welcher Seite sie sitzt und mit einem geeigneten abgewinkelten Werkzeug (in meinem Fall ein Anreissnadel) kann man auch in dieser Position das Plättchen herunterdrücken. Dann kann man auch dort den Schliesszylinder genauso herausziehen.Geändert von willeand (16.08.2020 um 10:48 Uhr)
16.08.2020, 08:59 #4
- 18.08.2010
Die Infos sollte in die Datenbank.
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
