Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Ölnebel am Zündimpulsgeber
02.08.2020, 10:22 #1
- 29.10.2016
- Berlin
wenn hinter dem Stirndeckel am Zündimpulsgeber Ölschmiere ist, was muss getan werden?
Muss ich z.B. das Öl ablassen wenn ich die Dose rausnehme um den dahinterliegenden O-ring zu tauschen (den habe ich nämlich hier)?
Ich erinnere mich nicht mehr genau wie das dahinter aussieht, ist da noch ein Simmerring?
Ach ja, es geht um eine R65LS.
Ich möchte vermeiden voller Tatendrang "mal eben" den O-Ring ersetzen zu wollen, nur um anschließend den Rest des Tages damit beschäftigt zu sein die Hälfte meines Motoröls vom Gehweg zu entfernen...
Schönen Sonntag wünsche ich!
ChristianR65 LS 860cc
02.08.2020, 10:32 #2
AW: Ölnebel am Zündimpulsgeber
Hallo Christian,
ich weiß leider nicht wie das genau bei der R65 aussieht, bei der 91er R100GS geht es ohne das Öl abzulassen.
Werden sich aber bestimmt noch mehrere melden.
Micha
02.08.2020, 10:34 #3
Hallo Christian
Da kommt kein Öl raus, der Ölstand ist wesentlich niedriger.
Neuen O Ring an der Hallgeberdose montieren und fertig. Einen zusätzlicher Simmering gibt`s da nicht.Viele Grüße Fritz
02.08.2020, 10:38 #4
- 29.10.2016
- Berlin
Top, Danke für die Antworten!
02.08.2020, 11:12 #5
- 06.10.2018
- 4362 Bad Kreuzen
02.08.2020, 12:06 #6
Danke Othmar ,
Gruß nach OÖ und noch einen schönen Sonntag.Viele Grüße Fritz
02.08.2020, 12:44 #7
02.08.2020, 12:56 #8
Da hast Du schon recht Hans,
aber ein wenig Leckage gehört schon auch mehr oder weniger beim Schrauben am Motor dazu.
Viele Grüße Fritz
03.08.2020, 10:58 #9
Hi Christian,
vor einigen Jahren hatte ich mal das gleiche Problem. Mal eben den O-Ring hinterm Hallgeber gewechselt, hat aber nix genutzt, nach einiger Zeit war wieder alles vernebelt.
Es war der Simmerring auf der Kurbelwelle hinterm Rotor, der den Ölnebel so gut verteilt hat, dass mir die Ursache nicht sofort klar war. Das Öl hat sich dann natürlich am tiefsten Punkt unterm Hallgeber gesammelt.
Egal, was jetzt bei dir anliegt, der Austausch ist in jedem Fall unproblematisch zu machen.
VG Rainer
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 11:23 in Elektrik
