Ergebnis 1 bis 10 von 33
01.08.2020, 16:48 #1
Motor aus, startet wieder, dreht hoch, aber nimmt keine Last an?
Mich beschäftigt immer noch ein Problem, dass ich im Titel komprimiert dargestellt habe:
- Ich fahre vom Boxer Hotspot Niederkassel in die Metropole Köln. Beim Auffahren auf eine innerstädtische Brücke geht unvermittelt der Motor aus(um 50kmh). Wer die Brücke kennt, weiß, dass das keine angenehme Situation war.
- Motor startet, geht aber bei geringster Last (Kupplung) sofort aus.
- Hochdrehen über 3000 ohne Belastung geht, Last, aus!
- Nachdem ich endlich die Brücke verlassen hatte, sprang sie an und nahm auch Last an.
- Ich bin dann ohne weitere Störung nach Hause und später wieder nach Niederkassel zurück.
- Während den Aktionen gab es auch einige Knalle aus den Auspuff.
Status der Kuh:
- 90/S Delorto, so eingestellt, dass ich mit Standgas und Kupplung vorsichtig anfahren kann.
- Schön synchron. In der obigen Situation hat ich nie den Eindruck, dass ein Zylinder anders läuft als der Andere.
- Kleiner Schwung, 324°(?) Nocke.
- Hähne/Leitungen erst seit kurzem in Benutzung. Beide Hähne ohne Änderung auf Reserve gestellt.
- Schnellverschlüsse (Andreas M.) auf beiden Seiten. Durchfluß geprüft dürfte auch für 1000PS reichen.
- Minimaler schwarzer Dreck in den Schwimmerkammern (Ausgespült aus den neuen Benzinleitungen?).
Erste Überlegungen:
- Die Störung kann nur durch zu wenig Benzin hervorgerufen werden.
- Die Störung wirkt auf beide Zylinder gleichermaßen.
- Elektrik und Zündung sind unschuldig.
- Die Störung tritt nicht bei höheren Geschwindigkeiten auf (Allerdings hatte ich einige Male auf Landstraße bei 70/80kmh das Gefühl einige unterschiedlich starke Aussetzer zu füllen, "Längsruckeln").
Im Nachhinein vermute ich, dass eine Störung zwei Tage zuvor, die ich sofort auf die Elektrik geschoben hatte, durch die selbe Ursache ausgelöst worden ist.
Es ist als wenn eine Komponente kurz hängen würde und dabei den Benzinfluß einschränkt.
Irgendwelche zielführenden Ideen?
Danke und Gruß
GerdGeändert von er90es (01.08.2020 um 16:54 Uhr)
01.08.2020, 16:56 #2
AW: Motor aus, startet wieder, dreht hoch, aber nimmt keine Last an?
Moin Gerd,
was für eine Zündung ist eingebaut ? Hallgeber ? Da würde ich zuerst suchen.
Plötzlich Sprit komplett weg bei Vergasern (wenn Du den Durchfluss ja schon als mehr als ausreichend gecheckt hast !)
Liebe Grüße
01.08.2020, 18:09 #3
01.08.2020, 18:11 #4
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Leichter Schwung, 336° Nocke
Die Zündung ist eine Sachse mit Lichtschranke.
Als Neuteil vor 2 Jahren das erste Mal montiert, dann auf Grund verschiedener Umstände 2-3 Mal aus und eingebaut.
Jetzt seit letzter Woche wieder drin
01.08.2020, 18:37 #5
Dann guck Dir mal die Gabellichtschranke an. Die kann nämlich brechen, zunächst mal nur soviel, dass ein Wackelkontakt entsteht, ist irgendwann ganz Schluss mit lustig. Hatte ich mit ähnlichen Symptomen an meiner GS mit Sachse Geberset.
01.08.2020, 18:53 #6
01.08.2020, 19:20 #7
- 26.11.2009
Moin
Du bist da n bischen aufm Holzweg
Einen Motor ohne Last hochdrehen kannst du auch ohne Zündverstellung nach früh und einem viel zu mager bedüstem Vergaser . Wenn du aber Leistung abrufen musst , hustet der Motor nur noch .
Ralf
01.08.2020, 19:37 #8
Du bist da n bischen aufm Holzweg??
Keine Verstellung, trotzdem dreht der Motor noch beschränkt hoch (Habe ich selbst vor 40 Jahren erlebt, bin trotzdem im hohen Gang nach Hause gezuckelt!).
Vergaser zu mager? Davon ist sonst nix zu bemerken.
01.08.2020, 19:44 #9
Es gibt noch zwei Umstände , die ich noch nicht erwähnt hatte:
Ich habe erstmals einen 7er Tank mit versenktem Deckel. Und ich fahre einen kleinen Tankrucksack, den ich auf der Brücke versucht habe zu Seite zu schieben, was in dem hektischen Moment keine Wirkung gezeigt hat.
Ich war eben in der DB wg Tankverschluß. Kann man das luftnachführende Ventil irgendwie prüfen???
Und ich verstehe nicht, wo die Frischluft zugeführt wird?
01.08.2020, 19:50 #10
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
