Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 33
  1. #21
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
    AW: Motor aus, startet wieder, dreht hoch, aber nimmt keine Last an?
    Zitat Zitat von Detlev Beitrag anzeigen
    Die Zündung, so denn der Geber gebrochen ist, spürt die Vibrationen, und die sind durchaus unter Last ganz andere als ohne Last.
    Detlev, ja das wäre eine nachvollziehbare Erklärung!
    Guck Dir einfach mal die Gabellichtschranke an:
    Die Kuh steht schon abfahrtbereit im Caddy....
  2. #22
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
    Zitat Zitat von Blue QQ Beitrag anzeigen
    Kauf Dir ein paar anständige Vergaser
    Wenn Du den Tankdeckel aufschraubst muss es deutlich zischen. Oder schraube den Deckel nicht ganz zu.
    Letzteres werde ich machen. So liegt auch der Tankrucksack nicht mehr voll auf.
  3. #23
    Registriert seit
    17.04.2007
    Zitat Zitat von er90es Beitrag anzeigen
    Erste Überlegungen:
    - Die Störung kann nur durch zu wenig Benzin hervorgerufen werden.
    - Elektrik und Zündung sind unschuldig.
    Servus Gerd,
    wenn ich mir das so durchlese, würde ich auf das genaue Gegenteil tippen.
    Eine verstopfte Tankbelüftung hatte ich schon mal. Das wirkt sich nur bei hoher Last aus, also z.B. Vollgas auf der Bahn. Geht man dann vom Gas, ist wieder alles in Ordnung.
    Generell geht der Motor bei Spritmangel ja nicht schlagartig aus, das kündigt sich ja an, wenn er zunächst abmagert.
    Schlagartig ist aus meiner Sicht immer Elektrik.
    In diesem Fall also Zündung.
    Viel Glück bei der Suche.
    Gruß, Rudi
  4. #24
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Ja, habe da .. hängt am meinem Motor oben auf der Werkbank
    Deine in Reihe. Meine werden einzeln angesteuert.
    Hättest Du noch Geber?
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  5. #25
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    bein Tank mit versenkten Deckel bezieht der Tank die Belüftung von unten. Normalerweise ist dort ein Schlauch angeklemmt. Ist die Bohrung überlackiert?
    Bei Dellortos kann der Schwimmer absaufen. Sieht man wenn das Schwimmkammergehäuse ab ist. Kann zur HD genügend Sprit nachfließen? Ist ja schon eine verbastelte Konstruktion, die Vergaser.
    Ignitech Zündung aktuell => Einbausatz-für-Ignitech-Zündung
    Das Paradies beginnt dort, wo der Asphalt aufhört.
  6. #26
    Avatar von VV 01
    Registriert seit
    08.06.2010
    Duisburg
    Zitat Zitat von Rudi Beitrag anzeigen
    Servus Gerd,
    Gruß, Rudi
    Hallo Gerd,
    schließe mich Rudi an.
    Bei dem was alles neu ist, fallen Kerzen, Stecker, Kabel raus.
    Symptom sagt schwacher Zündfunke.
    Also im Bereich Spulen suchen.
    Falsch angeschlossen Haarriß oder ?
    Bei SH käme noch falsche magnetische Polung des Rotors in Frage.
    Bei Deiner Zündung ?
    Wünsche viel Erfolg und zwei genußvolle Tage mit die Jungs
    Gruß Ulli
    (Mahatma Ghandi)
  7. #27
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
    Zitat Zitat von VV 01 Beitrag anzeigen
    Hallo Gerd,
    Symptom sagt schwacher Zündfunke.Also im Bereich Spulen suchen.
    Die Spulen haben vor zwei Jahren einen Tag Nordschleife erlebt, außerdem Doppelzündung, zwei Zündspulen in Reihe geschaltet, wie vorgegeben.
    Keine SH, Lichtschranke
    Gruß Ulli
    Upps, Du bist nicht dabei? Schade, das schwächt die Fraktion der 17 Zöller!
  8. #28
    Registriert seit
    27.10.2007
    Lichtschranken sind nur für eine Betriebstemperatur bis 60-85°C zugelassen. Unter dem Deckel kann es wärmer werden.
  9. #29
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
    Hallo, Walter,
    weil der Deckel hinter der geschlossenen Verkleidung liegt, habe ich diesen großzügig gelocht. Sollte besser sein als Serie.
    Guß Gerd
  10. #30
    Registriert seit
    27.10.2007
    hilft in der Stadt nicht an der Ampel und stop und go Verkehr.
    Als Fehler kommt noch die Beschleunigerpumpe in Frage. Der Vergaser magert gnadenlos ab wenn der Schieber sich öffnet.
    Geändert von Euklid55 (03.08.2020 um 08:19 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
