Ergebnis 11 bis 20 von 27
01.08.2020, 17:53 #11
AW: Öl sift aus der Kardanmanschette R 80 G/S
Sorry vielleicht habe ich meine begrifflichkeiten durcheinander, mir sift es oben am motor Block ausgang. Tropft sozusagen auf den vorschalldämpfer
Joan
01.08.2020, 18:05 #12
01.08.2020, 18:09 #13
Das ist mir bekannt, aber wo kommt das Öl her - aus dem Getriebe oder aus dem Hinterachsgetriebe?
01.08.2020, 18:12 #14
- 13.08.2007
- Lübeck
01.08.2020, 18:15 #15
01.08.2020, 18:17 #16
- 13.08.2007
- Lübeck
01.08.2020, 20:10 #17
Hallo Joan
zunächst mal das Öl aus der Schwinge ablassen und auffangen, dabei nachmessen, wie viel Öl circa da drin war. Es müssten so 0,1-0,15 l drin sein. Wenn dort zu viel Öl drin war, als Nächstes das Getriebeöl ablassen und genau so vorgehen. Dort wird eine Füllmenge von circa 0,8 l vorgeschrieben. Ich weiß ja nicht, ob du die Menge auch immer aufgefüllt hast, einige schwören auch auf 1 l Füllmenge. Wenn das dann auch stimmt, lass das Öl des Hinterachsgetriebes ab. Dort müssten ( bei meiner Strich fünf) 0,25 l drin sein. Bei deiner G/S weiß ich es nicht genau.Falls irgend eine Menge der aufgefangenen Öle nicht stimmt, kann man jetzt feststellen, von wo aus das Öl wohin gewandert ist. Falls die Ölmengen stimmen, wird es wahrscheinlich nur an einer defekten oder nur undichten Getriebe/Kardanmanschette liegen. Das ganze hat den positiven Nebeneffekt, dass man dann auch mal alle Öle im Antrieb getauscht hat.Gruß, der
01.08.2020, 20:14 #18
01.08.2020, 20:17 #19
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
.... ich hätte erst mal alles lesen sollen. Dopplung gelöscht.
WernerGeändert von dabbelju (01.08.2020 um 20:21 Uhr)
01.08.2020, 20:23 #20
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
