Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 41
  1. #1
    Avatar von nomix111
    Registriert seit
    21.03.2010
    46499Hamminkeln
    Seitenständer sitzend ausklappen
    Mein Erlebnis heute beim Tüv/Dekra hat mich an einen Fred hier im Forum erinnert, der das zun Thema hatte.
    Ich habe zwar ne andere Ausgangssituation wie ihr, aber trotzdem etwas dazu.
    Resteverwertung: Griff eines 1€ Schraubendrehers, Rest des gerissenen
    Kupplungs Innenzuges, ein Stück 10ter Gewindestange, 2St 10er Muttern,
    1cm Rohrabschnitt übers 10er Gewinde der Schutzbügelschelle, ne Karosseriescheibe zur Zugsicherung, 2 Lüsterkemmen und ein verzinkter Nagel.
    Geht sicher auch anders/hübscher, is aber erst mal nur ein Test und das Zeug lag halt rum.
Hits:	394
Größe:	68,7 KB
ID:	261678Son Griff muß da schon dran, man braucht etwas Kraft
Hits:	361
Größe:	81,3 KB
Hits:	355
Größe:	90,5 KB
ID:	261680 Erster Test
Hits:	354
Größe:	76,7 KB
ID:	261681Zuerst länger, um mich ranzutasten. Kürzer gehts aber nicht.
Hits:	337
Größe:	97,7 KB
ID:	261690 Schräglagentest
Hits:	335
Größe:	90,1 KB
ID:	261691 Seitenansicht
    Jetzt ist erst mal Dauererprobung angesagt. Dann das "finish"
    Falls jemand Tipps zur Detailverbesserung hat, - immer her damit.
    Gruß, Axel
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_20200801_170900.jpg
    Geändert von nomix111 (01.08.2020 um 18:50 Uhr)
  2. #2
    Avatar von Sauerlandkuh
    Registriert seit
    15.05.2010
    Hohenlimburg
    AW: Seitenständer sitzend ausklappen
    Nun ja, gerissene Kupplungszüge hast du ja genug!
    Sorry, der mußte sein, so hatten wir uns ja letztens kennengelernt!
    Nix für ungut und Grüße!
    Gruß, der Jörg
    meine Kuhnigunde
  3. #3
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Solch eine Lösung (in etwas schöner) hatte Pjotl an seiner Lotte.
    Sicher zeigt er noch ein Bild davon ...
  4. #4
    Admin Avatar von Pjotl
    Registriert seit
    24.04.2007
    Trier
    Wenn der Chef schon mal ruft.....:
Hits:	708
Größe:	94,5 KB
ID:	261707Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	692
Größe:	138,0 KB
Hits:	715
Größe:	144,9 KB
ID:	261709Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	704
Größe:	152,8 KB
    Gruß Peter
    Trier
    Don't drink water, fish are fucking in it! (Jango Edwards)
  5. #5
    Avatar von nomix111
    Registriert seit
    21.03.2010
    46499Hamminkeln
    Hallo Peter,
    ich hätte nicht gedacht, daß der Angriffspunkt für den Zug am Ständerfuß
    möglich ist, weil die Hauptkraft ja in Richtung der Federn liegt.
    Du bist mit der Zugumlenkung deshalb vermutlich weit nach außen gewandert um Querzug zu erzeugen?
    Gruß, Axel
    Geändert von nomix111 (02.08.2020 um 06:07 Uhr)
  6. #6
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Wenn Du schon am Ständer schweißen musst, warum versetzt Du nicht einfach den Anlenkpunkt der Feder vor den Drehpunkt?
Hits:	208
Größe:	112,6 KB
    Den Zapfen rechts abtrennen und in der Position des linken Pfeils wieder anschweißen.
    Dazu braucht man dann natürlich auch noch ne Zündunterbrechungsschaltung, aber das geht mit dem Fuß sehr komfortabel zu bedienen und ist an der Maschine nahezu unsichtbar.
    „Je älter wir werden, desto schneller waren wir früher.“
  7. #7
    Avatar von nomix111
    Registriert seit
    21.03.2010
    46499Hamminkeln
    Hallo Detlev,
    kaum sichtbar hört sich gut an. Das kommt dann, wenn ich mit dem jetzigen Konstrukt nicht zufrieden bin.
    Optik hab ich heute aber doch schon vorgezogen, und wenn ich so ne
    Zündungsunterbrechung vermeiden kann
Hits:	137
Größe:	88,4 KB
ID:	261717 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	84,6 KB
ID:	261718 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	130,8 KB
    Gruß, Axel
  8. #8
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    warum so umständlich Bei der K1200 LT (ETK 46527670903) gibt es einen Hauptständer, druck auf den Knopf und schon steht die Karre. Da kann man sitzenbleiben, wie in der Schule
    Ignitech Zündung aktuell => Einbausatz-für-Ignitech-Zündung
    Das Paradies beginnt dort, wo der Asphalt aufhört.
  9. #9
    Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
Hits:	208
Größe:	112,6 KB
    So denn die Beine lang genug sind.
    HG
  10. #10
    Registriert seit
    27.10.2007
Hits:	208
Größe:	112,6 KB
    der Schalter liegt dann im Spritzwasser. Kenn ich von der K her. Fehlersuche im Regen, einfach Herrlich!
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
