Ergebnis 31 bis 40 von 42
04.08.2020, 08:12 #31
- 18.08.2010
AW: Seitenständer sitzend ausklappen
Es hat damals , 197?, wohl einige hässliche Unfälle gegeben, weil der Seitenständer nicht von alleine einklappte. Wenn der dann in der ersten Linkskurve hart aufsetzt, geht's los.
Entweder klappt der Ständer von alleine ein, wenn er entlastet wird. Oder der Motor geht beim Ausklappen aus, sobald noch ein Gang drin ist, (oder lässt sich nicht starten!) bzw. wenn man die Kupplung kommen lässt (Buell).
04.08.2020, 08:14 #32
Brauchst du welche?
Ne,- es ging um die Züge
04.08.2020, 22:46 #33
04.08.2020, 23:07 #34
Ich habe seit zwei Jahren den Relais-Seitenständer und bin super zufrieden.
Kann in Bebra gerne begutachtet werden.Gruß Frank
05.08.2020, 07:01 #35
Und wenn es sich im Hirn einbrennt, wird ein Schalter überflüssig.
CB 750 in den 70ern, los gefahren, Linkskurve, Seitenständer stemmt sich dagegen, Graben, Acker, mit viel Glück wieder raus gekommen.
Honda hat dann Gummiklötze nachgerüstet die, wenn sie Bodenkontakt bekamen den Seitenständer wegklappen sollten.
Kawasaki hat den Seitenständereinklappzug mit dem Kupplungshebel verbunden. Zog man die Kupplung, klappte der S ein.
Die tolle Lösung, auch Honda, dass der S bei Entlastung einklappt hat für manche Ersatzteilbestellung und Prellungen oder Hautabschürfungen gesorgt wenn man sich auf der Karre herumlümmelte, es machte "klack" und die Fuhre samt Fahrer oder Perle bewegte sich erdwärts.
Die einfachste Variante bei den 2V dürfte die sein einen Bremslicht Zugschalter zu nehmen der bei Zug unterbricht und bei Nichtzug durchschaltet.
Willy
05.08.2020, 11:17 #36
05.08.2020, 11:34 #37
05.08.2020, 11:40 #38
Grüße,
Detlev
05.08.2020, 12:26 #39
Einfacher als beispielsweise mit einer Spitzzange die beiden Klemmen zu brücken wenn der Bock nicht will, gehts doch wirklich nicht.
Seitenstütze abbauen ist keine Option. Wenn ich den Bock aus der Garage schiebe nutze ich ihn, (Tor schließen, Helm aufsetzen und so) komme ich wieder heim, dann anders herum.
Unterwegs nehme ich das Ding auch schon mal wenn der Untergrund nichts taugt.
Willy
05.08.2020, 21:11 #40
- 18.08.2010
Bei der RS hab ich den Seitenständer so modifiziert, das er leicht abzubauen ist. Ohne jedesmal den Auspuff demontieren zumüssen. . .
Motor geht immer wieder aus, ist...
28.04.2024, 13:25 in Elektrik
