Ergebnis 1 bis 10 von 42
01.08.2020, 17:31 #1
Seitenständer sitzend ausklappen
Mein Erlebnis heute beim Tüv/Dekra hat mich an einen Fred hier im Forum erinnert, der das zun Thema hatte.
Ich habe zwar ne andere Ausgangssituation wie ihr, aber trotzdem etwas dazu.
Resteverwertung: Griff eines 1€ Schraubendrehers, Rest des gerissenen
Kupplungs Innenzuges, ein Stück 10ter Gewindestange, 2St 10er Muttern,
1cm Rohrabschnitt übers 10er Gewinde der Schutzbügelschelle, ne Karosseriescheibe zur Zugsicherung, 2 Lüsterkemmen und ein verzinkter Nagel.
Geht sicher auch anders/hübscher, is aber erst mal nur ein Test und das Zeug lag halt rum.
Son Griff muß da schon dran, man braucht etwas Kraft
Erster Test
Zuerst länger, um mich ranzutasten. Kürzer gehts aber nicht.
Schräglagentest
Seitenansicht
Jetzt ist erst mal Dauererprobung angesagt. Dann das "finish"
Falls jemand Tipps zur Detailverbesserung hat, - immer her damit.
Gruß, AxelGeändert von nomix111 (01.08.2020 um 18:50 Uhr)
01.08.2020, 20:18 #2
AW: Seitenständer sitzend ausklappen
Nun ja, gerissene Kupplungszüge hast du ja genug!
Sorry, der mußte sein, so hatten wir uns ja letztens kennengelernt!
Nix für ungut und Grüße!Gruß, der
01.08.2020, 21:05 #3
Solch eine Lösung (in etwas schöner) hatte Pjotl an seiner Lotte.
Sicher zeigt er noch ein Bild davon ...Gruß
01.08.2020, 22:16 #4
02.08.2020, 06:05 #5
Hallo Peter,
ich hätte nicht gedacht, daß der Angriffspunkt für den Zug am Ständerfuß
möglich ist, weil die Hauptkraft ja in Richtung der Federn liegt.
Du bist mit der Zugumlenkung deshalb vermutlich weit nach außen gewandert um Querzug zu erzeugen?
Gruß, AxelGeändert von nomix111 (02.08.2020 um 06:07 Uhr)
02.08.2020, 07:54 #6
Wenn Du schon am Ständer schweißen musst, warum versetzt Du nicht einfach den Anlenkpunkt der Feder vor den Drehpunkt?
Den Zapfen rechts abtrennen und in der Position des linken Pfeils wieder anschweißen.
Dazu braucht man dann natürlich auch noch ne Zündunterbrechungsschaltung, aber das geht mit dem Fuß sehr komfortabel zu bedienen und ist an der Maschine nahezu unsichtbar.Grüße,
02.08.2020, 09:08 #7
02.08.2020, 09:28 #8
warum so umständlich Bei der K1200 LT (ETK 46527670903) gibt es einen Hauptständer, druck auf den Knopf und schon steht die Karre. Da kann man sitzenbleiben, wie in der Schule
02.08.2020, 09:39 #9
02.08.2020, 09:42 #10
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
