Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Zylinder / Köpfe hin?
02.08.2020, 19:27 #1
- 24.05.2020
Guten Abend zusammen,
heute habe ich endlich mal die Zeit gefunden um mich dem Motor meiner R65 zu witmen.
Ich habe die Zylinderköpfe herunter genommen und habe mich etwas erschrocken.
Wie auf den Bildern zu sehen ist, sieht das ganze nicht mehr so aus, wie es meinem Verständniss nach aussehen sollte. Auf dem Zylinder selber ist eine ölige Schicht, welche mit Metalspänen versetzt ist.
Nun kenne ich mich mit der Materie nun wirklich gar nicht aus und benötige daher mal eure Expertise:
Sieht das ganze schlimmer aus als es ist oder habe ich nen Problem?
MfG Sebastian
02.08.2020, 19:42 #2
AW: Zylinder / Köpfe hin?
Hallo ich sehe keine Metallspäne oÄ.
das ist Ölkohle die zum Teil verbrannt abblättert.
Du hast ein Ölproblem, also der Motor verbrennt viel ÖL.
entweder Ventilschaft wo er übers EV Öl reinsaugt oder Kolbenringe verschlissen.
Vorteilhaft wäre vor Demotage eine Kompressionsprüfung gewesen.
Besser noch Druckverlustprüfung, also über die Zündkerze Druckluft auf die geschlossenen Ventile , dann hört man wo es rauspfeift.
02.08.2020, 21:09 #3
- 12.07.2013
- Overath
am besten wäre es wohl gewesen den Motor zusammenzulassen und einfach zu Fahren.
Gruß Gerd
02.08.2020, 21:39 #4
Zumindest das Auslaßventil in Bild 3 sieht nach Schrott aus -oder ist das kein Rost?
Michael
03.08.2020, 16:47 #5
- 24.05.2020
03.08.2020, 16:47 #6
03.08.2020, 17:12 #7
03.08.2020, 19:59 #8
- 24.05.2020
03.08.2020, 20:03 #9
Am besten überlässt Du die Beschaffung dem Betrieb, der die Köpfe bearbeiten soll, oder willst Du nur die Ventile tauschen?
Ich würde die Köpfe in diesem Zustand weggeben (meine Empfehlung Rolf S. aus B. im grünen Bereich/2V-Markt).Grüße,
Detlev
03.08.2020, 20:07 #10
27.04.2024, 07:17 in Gespanntechnik
