Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Zylinder / Köpfe hin?
03.08.2020, 20:09 #11
- 24.05.2020
AW: Zylinder / Köpfe hin?
Ich hätte die Ventile getauscht aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren - Ihr habt die Erfahrung, ich nicht.
03.08.2020, 20:18 #12
03.08.2020, 20:47 #13
.... ja zuerst mal die Ernährung, dann vielleicht Bach Blüten, Homöopathie und ein paar tantrische Massagen!
Vielleicht braucht die Q ja auch nur eine neue Lackierung oder einen anderen Lenker??
Jetzt mal im Ernst : Wenn du schon reparieren musst, dann mach es richtig! Alles andere ist Kosmetik bzw. verschwendetes Geld und du hast die Karre jetzt schon mal auseinander!
Willst du in 5000 km wieder alles zerlegen??
Ps. Michael... die Vorlage war zu gut!G/S Treiber,
04.08.2020, 09:49 #14
Eine Rettungsvariante wäre, die Teile 2 bis 3 Tage in Dieselöl zu legen und danach mit einer weichen Drahtbürste und Pressluft zu reinigen.
Einen Versuch wäre es wert !
04.08.2020, 10:07 #15
- 26.11.2009
Moin
Wie sehen denn deine Laufbahnen aus ? Kolben schon mal auf UT gedreht ?
Nicht daß die Kolbenringe da auch rostspuren hinterlassen haben .
Ralf
04.08.2020, 10:47 #16
04.08.2020, 12:06 #17
- 29.08.2009
04.08.2020, 12:24 #18
na ja, ganz so pauschal würde ich es von außen nicht beurteilen.
Ohne Zerlegen und Reinigen kann man nichts sagen... wenn Du Glück hast ist nur ein Ventil vernarbt und muss ersetzt werden. Wie hoch war die Gesamtlaufleistung? Wie sehen die Laufflächen der Zylinder aus... da befürchte ich eventuell auch nicht reparable Spuren.
Grüße - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
04.08.2020, 16:09 #19
04.08.2020, 16:14 #20
27.04.2024, 22:36 in Mechanik
