Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Zylinder / Köpfe hin?
04.08.2020, 16:45 #21
04.08.2020, 19:32 #22
AW: Zylinder / Köpfe hin?
Eine Rettungsvariante wäre, die Teile 2 bis 3 Tage in Dieselöl zu legen und danach mit einer weichen Drahtbürste und Pressluft zu reinigen.
Einen Versuch wäre es wert !
Die Nr 1. Adresse wurde ja auch schon genannt, alles gut
Nachtrag: Wenn die Kolben mal ausgebaut werden, kann man dazu auch noch nen Satz sagen..Ich behaupte, wenn es Nikasil Zylinder sind und die Lauffläche unbeschädigt, reicht Reinigung, anhonen und neue Kolbenringe aus.
Gruß, HendrikGeändert von mz-henni (04.08.2020 um 19:34 Uhr)
05.08.2020, 13:18 #23
vielleicht möchtest Du im Zuge der Überholung der Köpfe auch gleich Ventile mit 8-mm-Schaft und besserer Standzeit einbauen lassen? Die kosten sicher auch nicht wesentlich mehr als originale mit 7 mm.
05.08.2020, 17:09 #24
- 24.05.2020
05.08.2020, 17:20 #25
- 28.09.2007
- B.W
8mm halten länger.
23.04.2024, 10:09 in Umbauten
