Ergebnis 41 bis 50 von 79
10.08.2020, 14:19 #41
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Getriebe schaltet nicht mehr - jetzt hat es mich auch erwischt
Ich kenn ja nur die alten 4-Ganggetriebe (R25/3, R27, R50; R50/5) und bei denen ist ein Runterschalten bei höheren Drehzahlen/Geschwindigkeiten in den einzelnen Gängen ohne Lärm eigentlich nur mit einem Gasstoß möglich.
Hochschalten ist kein Problem wenn man den Schalthebel nicht mit brutalter Gewalt in den nächsten Gang "knüppelt".
Dass sich die 5-Ganggetriebe anders verhalten ist schön - kann aber eigentlich auch nur an Modifizierungen der Eingriffe der Klauen in die Muffen liegen.
Grusz
BerndGeändert von berndr253 (10.08.2020 um 14:20 Uhr)
10.08.2020, 14:26 #42
Markus
10.08.2020, 14:45 #43
- 08.03.2016
- Dortmund
Mal überlegen - eine gesteigerte Drehzahl des Motors lässt die Eingangswelle des Getriebes ebenfalls höher drehen.
Die Eingangswelle und die Nebenwelle stehen in festem Eingriff, damit wird auch die Drehzahl der Zahnräder erhöht die frei auf der Abtriebswelle laufen.
Die Schiebemuffen hingegen drehen sich mit der gleichen Geschwindigkeit wie die Abtriebswelle.
Wenn ich nun runterschalten möchte muss ich - um die gleiche Drehzahl von Schiebemuffe (gekoppelt mit der Abtriebswelle) und dem größeren Gangrad auf der Abtriebswelle dessen Drehzahl über die Nebenwelle vorgegeben ist zu erreichen - die Drehzahl der Antriebswelle erhöhen.
Et voilá dann sollte es ohne Krachen gehen
Grusz
Bernd
10.08.2020, 15:20 #44
Grüße aus dem Remstal
Joachim
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit!
10.08.2020, 15:30 #45
- 08.03.2016
- Dortmund
Die alten Einzylinder und Rollenboxer haben keine kleine Schwungmassen.
Und es ist klar, zu warten, bis die Drehzahl wieder runter ist macht überhaupt keinen Sinn - der Schaltvorgang muss unbedingt bei erhöhter Drehzahl erfolgen sonst hab ich ja keinen Effekt!
Grusz
Bernd
10.08.2020, 15:51 #46
Exakt.
Und wie erhöhst Du - bei gezogener Kupplung (und wir nehmen einfach mal an, dass die vernünftig trennt) - die Drehzahl der Antriebswelle?
Bei Pkw und Lkw macht man das, indem man zunächst in den Leerlauf schaltet, die Kupplung kommen lässt, gefühlvoll den Gasstoß gibt, die Kupplung wieder tritt und dann den niederen Gang einlegt. Liebe Kinder: bitte so nicht beim Motorrad versuchen ...
(deswegen ist die Übersetzung von "Zwischengas geben" im Englischen seltsamer- oder gar richtigerwise "to double-clutch")Gruß,
Markus
10.08.2020, 16:04 #47
- 28.09.2007
- B.W
Manfred
10.08.2020, 16:22 #48
hodiho,
und ich schalt, wenn immer möglich, ohne Kupplung geht prima.
Nur beim Anfahren und in den Leerlauf, da gehts (bei mir)(noch) nicht
Gruß vom Crußer
Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
10.08.2020, 17:10 #49
- 08.03.2016
- Dortmund
Da hast Du Recht, Markus - bei gezogener Kupplung sind Motor und Getriebewelle getrennt.
Jetzt gibts ein Problem - warum funktioniert das so wie ich das mache trotzdem?
Möglicherweise weil die Kupplung nicht sofort sauber trennt während ich Kupplung ziehe und Gas gebe und damit die Antriebswelle beschleunige und diese "nachläuft"?
Gehe da vielleicht durch die "Leerlaufposition" während der Motor hochdreht und die Kupplung noch nicht voll trennt ...
Muss ich mir bei der nächsten Fahrt mal genau anschauen "wie und was ich da mache".
Werde mal drauf achten wann ich die Kupplung ziehe und wie schnell ich den Ganghebel runter trete.
Leerläufe mit Rastungen auf der Schaltkurve zwischen den Gängen haben die alten Getriebe nicht. Zwar ists möglich mit ein wenig "Gefühl" zwischen den Gängen Positionen zu finden wo die Schiebemuffen in keine Klauen eingreifen, aber stabil ist das nicht. (Gibts diese Positionen zwischen den Gängen auch bei den 5-Ganggetrieben? Müsste eigentlich)
Hoffentlich funktioniert das nun alles noch obwohl das ja gar nicht funktionieren darf!
Grusz
BerndGeändert von berndr253 (10.08.2020 um 17:27 Uhr)
10.08.2020, 18:30 #50
So isses. Und "Welle beschleunigen" issnich. Schliesslich ist da der höhere Gang noch drin. Und dazwischen gibt es - ausser das Getriebe ist völlig ausgenudelt - keinen Leerlauf, den Du dazu einlegen könntest.
Las' mal bewusst den Gasstoß weg bzw. denk' ihn dir (BMW-Trecker-Gedenksekunde). Du wirst feststellen, der Gang geht meist genauso gut rein wie mit.Gruß,
Markus
25.04.2024, 05:38 in Elektrik
