Ergebnis 1 bis 7 von 7
  1. #1
    Registriert seit
    28.06.2013
    ganz im Norden
    Kippschalter Demontage
    habe eine Frage an die Elektroexperten
    Betrifft R100R aus 1994.
    Hier gibt es in der Kommandozentrale zwei Kippschalter:
    Für die Griffheizung (seit gestern defekt)
    Warnblinker (schon immer defekt)
    Wie demontiere ich diese Schalter?
    Wenn Schalter defekt, wo gibt`s preiswert Ersatz?
    Im voraus schon mal danke für die Antwort.
    Klaus
  2. #2
    Registriert seit
    24.01.2017
    Mönkeberg
    AW: Kippschalter Demontage
    Moin Klaus,
    Von hinten rausdrücken, die Dinger haben zwei Rastnasen. Oder meinst du die Zerlegung der Schalter selber?
    hier in der Suche-Ecke inserieren oder auf den üblichen Portalen suchen oder neu bei BMW, wobei die Neupreise mit 58 Euro pro Stück schon heftig sind.
    Registriert seit
    02.08.2018
    Düsseldorf
    Den Warnblinkschalter habe ich, letztes Jahr im Mai, bei BMW für 12€ gekauft
    Klaus
    Das Geheimnis des Glücks ist Freiheit; das Geheimnis der Freiheit ist Mut ... (Thukydides, griechischer Geschichtsschreiber, 5. Jahrhundert v. Chr.)
  4. #4
    Registriert seit
    24.01.2017
    Mönkeberg
    Dann bist du billig davongekommen:
    Warnblinkanlage, Nr. 1
    Griffheizung, Nr.7
  5. #5
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Klaus
    Bits du sicher das es sich um einen Defekt der Schalter handelt? Durchgang der Schalter schon geprüft?
    Es grüßt aus Stormarn
  6. #6
    Registriert seit
    28.06.2013
    ganz im Norden
    vielen Dank schon mal bis hierhin!
    Schalter sind hervorgeholt, warte nun auf meine Experten,
    um Schalter etc zu prüfen.
    Kann man die Schalter öffnen? Unten sind sie ja zu, muß man dazu
    die schwarze Wippe über den "Nupsi" hebeln?
    Klaus
  7. #7
    Registriert seit
    28.06.2013
    ganz im Norden
    habe gestern abend die Kippschalter außen mal gründlich gereinigt.
    Konnte danach die Funktionsweise in dem Kunstoffgehäuse
    erkennen. Man bewegt einen Schaltschlitten(?) vor und zurück.
    Dann beide Schalter ca 20-30 mal hin ind her bewegt:
    Jetzt funktionieren beide Schalter wieder!
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Klaus
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
