Ergebnis 1 bis 6 von 6
04.08.2020, 19:00 #1
- 01.07.2018
SilentHektik findet nicht bis zu Z?
ich habe ein BMWR100RS Bj 1979 und habe sie vor meinem Komplettaufbau mit einer Silent Hektik ausgestattet. Leider hab ich knapp 2 Jahre gebaut und bin nicht mehr sicher ob vorher auch schon alles so aussah. Gefahren bin ich, jedoch mit gefühlt keinen 70PS die eigentlich herauskommen sollen.
Mein Problem:
Heute lt. Anleitung bei Motor auf OT die Hallgeberscheibe mit dem richtigen Fähnchen über den Reed-Kontakt gelegt und abgeblitzt. Im Standgas läuft sie wunderbar auf "S" aber beim Hochtouren bleibt Z immernoch ca. 2cm zuweit unten und bewegt sich nicht höher. Ist das normal oder muss/kann ich das in der Silent-Hektik noch Einstellen?
In der Anleitung der Silent Hektik steht nur das sie bei 1200Umin auf S laufen soll.
In der prima Wartungsanleitung hier aus der Datenbank bei den orginalen Zündungen wird zusätzlich davon geschrieben das sie ab 3000 auf Z stehen und auch dort bleiben soll.
Hat das was mit den Gradzahlen zu tun? Für die Erklärungen was es mit Gradzahlen auf sich hat und wie man die an einer Silent Hektik umstellt hab ich leider noch keine Aufklärende Doku gefunden. : - ( Oder an den falschen Stellen gesucht. : - (
Vielen Dank für eure Unterstützung!
GRüße
Carsten
04.08.2020, 19:20 #2
AW: SilentHektik findet nicht bis zu Z?
Bei der Serienzündung ist "S" im Leerlauf 6° Vorzündung und Z sind 32°.
Wenn Z nicht erreicht wird hast du also weniger Frühzündung, was z.B. bei DZ meist auf 26° begrenzt wird.
Ich denke die SH-Zündung hat mehrere Zündkurven die geschaltet/ausgewählt werden können.
Vielleicht hast du eine für DZ erwischtGeändert von northpower (04.08.2020 um 19:22 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
04.08.2020, 19:22 #3
Hallo Carsten,
auch die richtige empfohlene Zündkurve eingestellt?
Hier findest Du die Anleitung dazu https://www.silent-hektik.de/Zub_DL01.htmViele Grüße Fritz
04.08.2020, 19:23 #4
Da scheint eine Zündkurve für Doppelzündung eingestellt zu sein.
Einbauanleitung ansehen und passende Zündkurve einstellen.
Gruß Ulli
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
04.08.2020, 21:35 #5
Hallo Carsten,
Laut Anleitung Seite 3 solltest du aber die Grundeinstellung auf S und nicht auf OT machen .
Ich habe die gleiche Zündanlage und die gefällt mir sehr gut!
Grüße, Ton
06.08.2020, 20:21 #6
- 01.07.2018
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
