Ergebnis 11 bis 20 von 39
06.08.2020, 18:36 #11
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Langer ansaugweg vom vergaser zum Zylinderkopf
Die Frage ist wohl inspiriert von Jan Beck seinen Umbauten.
Im allgemeinen, laufen die wohl nicht so schlecht ...
06.08.2020, 18:40 #12
Wow das nenn ich mal Ansaugweg
Frank...….eigentlich ist es ja egal aber egal…
06.08.2020, 18:45 #13
- 26.11.2009
Da ging es wohl weniger um Platz für die Füße als um Platz für die Knie .
Und wenn er bei den IHRO mitfährt scheint es auch keinerlei Leistung zu kosten .....
RalfGeändert von 3einhalb (06.08.2020 um 18:49 Uhr)
06.08.2020, 19:19 #14
06.08.2020, 19:24 #15
Bei Vergasermotoren ist das Prinzip nicht gut nutzbar. Bei Einspritzern sind Schaltsaugrohre längst umgesetzt. Diese führen die Vorteile langer und kurzer Ansaugwege zusammen.
Dieses Beispiel zeigt den Unterschied zweier sonst gleicher Motoren mit und ohne Schaltsaugrohr. Wobei der Unterschied zwischen den beiden Motoren im Fahrbetrieb größer ist, als die Daten vermuten lassen.
Rennmotoren legt man mit kurzen geraden Saugwegen aus._______________________
06.08.2020, 19:25 #16
- 26.11.2009
Ah , ok . Das is mir auch neu . Also ein Weitwinkel V mit 2 Hubzapfen .
Ralf
06.08.2020, 19:27 #17
Wobei zu einem Boxer mehr gehört als 180° Zylinderwinkel.
06.08.2020, 19:32 #18
06.08.2020, 19:34 #19
Bei den Ducatis hat man da auch rumgespielt.
Das was ich weis, das technisch vergleichbare Identische Motoren mit kurzen Stutzen Drehfreudiger oben rum sein sollen.
Die mit langen Stutzen sollen wohl untenrum mehr Drehmoment haben und geschmeidiger laufen aber in hohen Drehzahlen zäher hochzudrehen und etwas weniger Spitzenleistung haben.
Länge ca,5 cm zu 10 cm.Klaus
06.08.2020, 19:45 #20
- 26.11.2009
Das erzählt mal dem Jan Beck nicht . Siehe Beitrag 11
28.04.2024, 12:46 in Elektrik
