Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 39
  1. #21
    Avatar von teileklaus
    Registriert seit
    15.01.2019
    Bei 74821 Mosbach
    AW: Langer ansaugweg vom vergaser zum Zylinderkopf
    wo der Vergaser ist, spielt warm vemutlich nicht die große Rolle.
    vl lassen sich Einspritzerfahrungen da auch auf Vergaser anwenden.
    Prüfstandsversuche an Einpritzern zeigten mir aber deutliche Verschiebungen der Leistungs- und damit Drehmomentdrehzahl auf die Gesamt Rohrlänge, wenn die Nocke genügend Ventilüberschneidung hat.
    Kurzes dickes Rohr = hohe Leistung R1100 S
    Langes dünnes Rohr = hohes Drehmoment + Verlust der Drehfreude. R1100 GS
    Sicher spielen bei langen Saugrohren Kalt besonders in Alusaugrohren Kondensierung eine negative Rolle.
    Andereseits gibt es eine R1200C die eine Einspritzung zentral hat und damit 10 cm mehr Saugrohrlänge und am Ende die Einspritzdüsen, und es funktioniert bei mäßiger Leistung.
  2. #22
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    Moin Tobi,
    die Stutzen welche ich in deinem Beitrag im Cafe Racer Forum gepostet habe, sind von "Old Harry" der ein oder andere kennt ihn noch. Dieser hatte über Jahrzehnte experimentiert. Zum Schluss die Stutzen, wo die Gaser weiter weg kommen vom Kopf und gerade verlaufen, wie bei den Renngespannen......
  3. #23
    Avatar von Fritzel
    Registriert seit
    03.01.2010
    Flensburg
    Alle alten Käfermotoren hatten auch die langen Ansaugrohre.
    Funktionieren wird es also
    Friedel
    Oben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
  4. #24
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    "Irgendwie" hat das ja schon vor über 110 Jahren funktioniert.
Hits:	208
Größe:	249,3 KB
    Fritz
  5. #25
    Registriert seit
    15.01.2019
    Bei 74821 Mosbach
    Genau "das irgendwie" war damals 10 PS / liter, heute ab 80 PS Liter -
    von daher lassen sich Resonanzen und Reflexionen der Boxer nicht überlisten aber mit Berechnen und letztendlich Prüfstandsversuchen belegen.
    Kurzes Rohr hohe Drehzahl - langes Rohr niedrige Drehzahl.
    Drum unter heutigen Leistungsgesichtspunkten kontraproduktiv.
    wie sich bei gleicher Resonanzlänge die Verschiebung des Vergasers zum Ansaug Trichter auswirkt? Sicher nicht positiv, sonst hätten alle bisherigen Konstruktionen dumme Fehler. Das Rad ist schon erfunden.
  6. #26
    Registriert seit
    26.11.2009
    Friedel
    Moin
    Das waren aber nur die Motoren ohne Leistung . Die Motoren mit Leistung haben recht kurze Ansaugwege
    Grüsse , Ralf
    PS.: daß das Rad schon erfunden ist wurde zu jeder Zeit behauptet . Trotzdem gab es immer wieder Leute die mit skurrilen Ideen erfolgreich waren und die Entwicklung nach vorn gebracht haben .
    Geändert von 3einhalb (08.08.2020 um 14:36 Uhr)
  7. #27
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
    Friedel
    EINEN Vergaser kann man auch schlecht räumlich verteilen!
    Funktionieren tut vieles.
  8. #28
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
Hits:	208
Größe:	249,3 KB
    Jedenfalls haben sie damals schon auf gleiche Ansauglänge geachtet!
  9. #29
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Jedenfalls kam Puch im Jahre 1905 mit dem im Foto gezeigten Modell C mit V2 Motor und 610 ccm früher auf dem Markt als HD und Indian mit ihren V2.
    Hier noch in Gesamtansicht.
Hits:	47
Größe:	226,3 KB
    Man beachte die verstärkte "Fahrradgabel".
    Geändert von JIMCAT (08.08.2020 um 15:20 Uhr)
    Fritz
  10. #30
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
    Zitat Zitat von teileklaus Beitrag anzeigen
    Wie sich bei gleicher Resonanzlänge die Verschiebung des Vergasers zum Ansaug Trichter auswirkt? Sicher nicht positiv, sonst hätten alle bisherigen Konstruktionen dumme Fehler. Das Rad ist schon erfunden.
    Jede Konstruktion steht unter Zwängen, die mehr oder weniger optionale Lösungen ergeben. Der von den alten Motoren übernommenen Aufbau – Knick im Ansaugtrakt, geringe Länge des Ansaugweges und Vergasers, starke Umlenkung in den Rundluftfilter war spätestens mit den /6ern am Ende.
    Interessant ist das extrem lange Ansaugrohr bei den R1150 (?), die den Luftfilterkasten weit hinten vor dem Hinterrad haben.
    Rundluftfilter LX 578 für R1150x
    Plttenluftfilter LX 1841/1 für S1000R
    Ansaugschnorchel für R1150x Einspritzer
Hits:	90
Größe:	218,1 KB
    Anders als bei unseren Boxern, tritt der Frischluftstrom durch den LX 578 ein und wird dann erst im – maximal großen(!) – Luftfilterkasten verteilt.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
