Ergebnis 41 bis 50 von 93
Thema: Verkabelung Cockpit R60/5
13.08.2020, 19:11 #41
- 21.06.2020
- Vaihingen an der Enz
AW: Verkabelung Cockpit R60/5
Hab ein Bild von oben hinzugefügt.
Ähm... ja... Das Relais kann man aus der Fassung ziehen. Mir war nicht klar, dass das zwei getrennte Teile sind.
Jetzt ist's klar.
Danke!
13.08.2020, 19:23 #42
- 21.06.2020
Hier mal das Relais von unten.
13.08.2020, 19:32 #43
- 05.07.2020
- im Norden
Normales 3poliges Blinkrelais, der Sockel dürfte von einem H4 Leuchtmittel stammen, also eine Ersatzlösung sein. Beispiel: https://www.autoteile-plauen.de/artikel-1319.htm
Geändert von Racoon (13.08.2020 um 19:35 Uhr)
Gruß aus dem Norden
Claus
13.08.2020, 19:40 #44
- 21.06.2020
Kann ich das neue Relais wieder mit diesem Sockel verbauen?
Wie gehört das original?
13.08.2020, 19:43 #45
- 18.08.2010
Jep, das Teil unter dem Relais hatte ich dieser Tage noch in der Hand. Ich würde direkt mit einem passenden Kabelschuh direkt an das Relais gehen.
Ist das Relais nicht links in der Lampe irgendwie festgeschraubt. Eigentlich.
13.08.2020, 19:58 #46
Moin in Beitrag #3 von Walter ist das originale Relais zu sehen und der Sockel der auf dem Halteblech festgeschraubt wird.
Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
13.08.2020, 20:03 #47
- 05.07.2020
- im Norden
Tatsächlich . Wahrscheinlich deshalb auch die Klemmenbezeichnungen...
Gruß aus dem Norden
Claus
13.08.2020, 20:28 #48
Das ist ein normales 3-poliges Blinkrelais mit modernem Sockel (ISO 7588-1).
Klemme 49: Zündungsplus nach der Sicherung
Klemme 49a: Blinkerschalter
Klemme 31: Masse
Wenn du vorher testen willst:
Klemme 49 an Plus
Klemme 49a an eine Glühbirne 21W, deren anderen Pol an Masse
Klemme 31 an Masse
Muss dann (mit doppelter Frequenz) blinken.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
13.08.2020, 20:31 #49
Im originalen BMW-Stromlaufplan sind tatsächlich diese Klemmenbezeichnungen (31, 56a, 56b) am Blinkgeber vorhanden. Ich hatte mich immer gefragt, warum. Dann könnte der Sockel vielleicht sogar original sein.
(1): Blinkerschalter
(2): Scheinwerfer mit
a: Blinkgeber mit Sockel
e: Lüsterklemmenleiste
m: Blinkerkontrollleuchte
(4) Blinkleuchte vorn rechts
(5) ist der Handbremslicht-Schalter und tut hier nichts zur Sache.Geändert von dl6dx (13.08.2020 um 20:43 Uhr) Grund: Bild ergänzt
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
14.08.2020, 01:37 #50
hier gibt es das /5 Blinkrelais.
https://motorrad-stark.de/x1/kabel-k...blinkrelais-_5
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 16:24 in Umbauten
