Ergebnis 21 bis 30 von 354
10.08.2020, 06:52 #21
10.08.2020, 07:24 #22
AW: Restaurierung R100 S in (fast) original
Hallo Thomas,
aus Interesse hab ich mal die Datenblätter einiger Hufkleber angesehen. Es gibt anscheinend verschiedene Basismaterialien: Viele basieren auf Methacrylaten ("Plexiglaskleber"), aber ich habe auch Polyurethan-basierte gefunden.
Kann man nehmen, ja. Der Nachteil bei einem reinen "Rissfüllen" ist aber, dass die Klebefläche klein bleibt und daher weiter bruchgefährdet bleibt.
Daher würde ich die Reparatur durch Harz-Glas-Laminat bevorzugen - aus mehreren Gründen:
- Durch die großflächigere Klebefläche hat man besseren Anschluss und höhere Klebekräfte.
- Das Laminat hat annähernd gleiche Eigenschaften wie das fasergefüllte Material, aus dem die Teile gespritzt wurden.
Und dieses Verfahren ist Standard im Bootsbau für Laminatreparaturen. Richtig gemacht, hält das.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
10.08.2020, 11:44 #23
Hallo Leute,
habe mich die letzten Tage viel mit der R100S hier im Forum beschäftigt.
Unter anderem bin ich auf den Umbau (ja ich weiß, nicht original) von HBZ unter den Tank auf den Lenker gestoßen.
Bei den Schwenksatteln der Größe 40 meine ich herausgelesen zu haben, dass ein 15er HBZ am Lenker vorzusehen ist.
Was war der Standardlenker der S, lt. WHB ein Lenker mit 600 mm Breite.
Mein Lenker ist ca. 680 mm breit und auf den Seiten ca. 50 mm höher als bei der Klemmung (Mitte-Mitte). Dürfte der RT-Lenker sein, leider keine Teilenummer an den Lenkerenden. Das wird sich nicht ausgehen. Oder ist dieser Lenker zu "aufrecht" montiert, wovon ich nicht ausgehe.
So sieht es derzeit aus:
welchen Lenker in ähnlicher Breite könnt ihr mir empfehlen? Am besten noch lieferbar.
Als Alternative habe ich den LSL LN01 im Kopf, den fahre ich auf der Monolever und bin sehr zufrieden, ist aber 740 mm breit ...Liebe Grüße, Chris
10.08.2020, 13:49 #24
Der Lenker, den du hast, ist garantiert kein RT Lenker. Der wäre deutlich höher gekröpft
Auch die Monolever gab es mit S-Cockpit, suche mal bei der R 80 nach dem Standardlenker, vielleicht ist der noch lieferbar.Beste Grüße
10.08.2020, 14:43 #25
Hallo Chris,
was suchst du nun eigentlich? Einen schmalen Original-Lenker?
Vg
Ralf
10.08.2020, 15:00 #26
@Hans, hab ich schon gesucht, leider nicht verfügbar, zumindest zu einem Preis wo ein normaler Mensch kauft
@Ralf, bin auf der Suche nach einer Lenkerlösung, welche mir erlaubt den HBZ am Lenker zu montieren, ohne am Cockpit etwas ändern zu müssen.
Alternativ habe ich diesen hier gefunden: https://www.siebenrock.com/rahmen/gabel/2958/lenkerLiebe Grüße, Chris
10.08.2020, 15:33 #27
Bevor du einen Lenker kaufst, besorge erst mal die Armaturen und den Lenkerbremszylinder.
Dann versuche es mal mit dem vorhandenen Lenker.
Dann hast du genaue Maße und kannst einen (besser) passenden anderen Lenker kaufenBeste Grüße
10.08.2020, 16:21 #28
Hallo Chris,
ich habe an meiner S-Verkleidung einen Lucas Lenker MCL127SS verbaut (siehe Bilder).
Um etwas Luft zu schaffen muss aber die rechte Armatur etwa 1 cm nach aussen positioniert werden.
Fährt sich recht bequem.
Ralf
10.08.2020, 16:31 #29
Hallo Chris,
ich kann dir den Lenker der ST empfehlen.
Dadurch wird die Maschine super handlich.
Gruß WernerAll die Götter, all die Himmel, all die Höllen; sie wohnen in dir.
10.08.2020, 17:24 #30
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 11:41 in Mechanik
