Ergebnis 241 bis 250 von 354
16.01.2021, 19:56 #241
- 18.08.2020
16.01.2021, 23:09 #242
17.01.2021, 10:17 #243
17.01.2021, 10:58 #244
- 28.09.2007
- B.W
AW: Restaurierung R100 S in (fast) original
Nee, Nee. Der Kabelbaum läuft mittig durch Zündspulen und teilt sich dann zum Rücklicht und den unteren Verbraucher.
Orschinal ist der Schlauch aber dünner.
Manfred
17.01.2021, 14:11 #245
17.01.2021, 16:36 #246
Liebe Grüße, Chris
22.01.2021, 11:18 #247
23.01.2021, 17:54 #248
Heute alle Öle in das Mopperl geleert, Dämpfer bei der Trommelbremse montiert (hab noch einen rumliegen gehabt) und die Endtöpfe montiert.
Jetzt müssen nur mehr die lackierten Teile und das Vorderrad kommen ...
Ich hoffe ich bekomme die Teile in 14 Tagen.
Der Kabelbaum muss noch fixiert werden, und vielleicht werde ich die Zündung noch voreinstellen ...Liebe Grüße, Chris
25.01.2021, 10:48 #249
der Schwingungsdämpfer für Brembackenfeder ist offensichtlich von den Monolevermodellen.
Bei diesen liegt original dieser Gummidämpfer mit seiner Unterseite auf dem Hinterachsgetriebe auf und führt die Feder dadurch. Die Feder liegt damit in der Rille des Gummidämpfers. So wie der Gummidämpfer jetzt liegt hat das wahrscheinlich nicht so viel Effekt.
Viele Grüße,
Volker
BMW R80 Monolever, Modelljahr 1991, Zulassung 03/1992.
100% original, nicht verbastelt und seit August 1992 in meinem Besitz.
25.01.2021, 11:58 #250
Nein Volker, das stimmt schon so.
Flache geschlossene Seite am Bremsschlüssel anliegend. Offene zur Achsmitte.
Siehe auch WHB Monolever und Datenbank.Viele Grüße Fritz
26.04.2024, 19:48 in Mechanik
