Ergebnis 51 bis 60 von 354
13.08.2020, 22:11 #51
AW: Restaurierung R100 S in (fast) original
Also wenn ich die Geräuschwerte eingetragen bekäme hätte ich keine Bedenken, Chris.
Der Fehler läge dann bei der Behörde und für den kann ja der Fahrzeughalter wohl nichts.
Nicht zu viel fragen, wer weiß was den behördlichen Vertretern sonst noch einfällt das dann zum Nachteil gereichen könnte.
Schlafende Hunde sollte man nicht wecken.Viele Grüße Fritz
13.08.2020, 22:22 #52
14.08.2020, 15:35 #53
- 18.08.2010
Besser is'. Wir werden dich nicht wecken.
Man geht nur zum Fürsten, wenn man gerufen wird.
14.08.2020, 16:45 #54
- 30.12.2014
... und ich dachte, es wäre eine rein deutsche Krankheit.
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
14.08.2020, 16:59 #55
15.08.2020, 09:14 #56
Möchte noch kurz auf eine Frage vom Eingangspost zurückkommen.
Da der verbaute Seitenständer nicht das Gelbe vom Ei ist, würde z.B. 46531454750 (https://www.leebmann24.de/nachruests...531454750.html) von der R100 RT passen und das Bike ein wenig schräger stehen?
Danke für Eure Hilfe!Liebe Grüße, Chris
30.08.2020, 07:30 #57
Hallo Leute,
bin gerade dabei die Vergaser aufzubereiten (94/40/103-104).
Bei der Schwimmernadel war keine Klemmfeder verbaut.
Ist es sinnvoll hier eine Klemmfeder zu verbauen, oder wieder ohne diesen Mini-Drahtbügel zusammenbauen?
Auch im Datenbank-Tutorial steht nur "Klemmfeder verbauen, wenn vorhanden". Was würdet ihr machen?
Danke!Liebe Grüße, Chris
30.08.2020, 07:34 #58
Was da steht: Wenn vorhanden.
Sie ist für einen funktionstüchtigen Vergaser m.E. nicht notwendig, erst wenn das Schwimmerventil verdreckt ist kann die Feder helfen, die Nadel aus dem Ventil zu ziehen. Also bei einem gereinigten Vergaser nicht notwendig.Grüße,
Detlev
30.08.2020, 07:35 #59
Beste Grüße
30.08.2020, 08:09 #60
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
