Ergebnis 11 bis 20 von 56
08.08.2020, 12:21 #11
AW: Neuer Benzinschlauch von BMW nach wenigen Jahren spröde und undicht
ganz Benzinfeste Schläuche auch Intankschläuche sollen das Problem nicht haben.
Doppelt NBR, so dass auch außen bezinfest ist.
Ich denke dass der lange hält.
Gewebeummantelte bleichen auch von Gewebe aus und werden Brüchig.
dann sollte ein 7,5 mm Schauch auch nicht auf eine Stelle wo 8 mm passend ist, sonst wird der schon neu überbeansprucht.
08.08.2020, 13:00 #12
Ich verwende seit Jahren Neopren Schläuche, absolut problemlos.
Viele Grüße - Hans
08.08.2020, 20:58 #13
Polyurethan, hält ewig und ist gegen fast alles resistent, auch UV.
Kostet auch nur sehr wenig.Wenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
09.08.2020, 14:20 #14
als vor einigen Jahren der originale Benzinschlauch meiner Q auch anfing sich zu zerlegen, habe ich mir einfach Meterware bei Tante Luise gekauft. Funktioniert seit Jahren bestens!
09.08.2020, 15:30 #15
- 10.07.2019
Geändert von Siegenerkreuz (16.04.2021 um 19:46 Uhr)
09.08.2020, 16:20 #16
10.08.2020, 14:45 #17
Bei OEM Gummiteilen wie der Tachomanschette ist man leider auf Glück angewiesen. Auch Teile von BMW haben da teilweise nicht die erwartete Qualität ("Originalausrüsterqualität").
Bei Kraftstoffschläuchen ist es einfacher, weil da verschiedene Ausführungen genormt sind. Ich habe vor langer Zeit Kraftstoffschlauch DIN 73379-3E verbaut. Wenn der Bauraum nicht begrenzt ist, macht man damit nichts verkehrt. Chemisch und mechanisch sehr robust. Kostet einiges Geld, erspart einem aber ggf. viel Ärger oder sogar gefährliche Leckagen._______________________
10.08.2020, 15:36 #18
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
26.11.2020, 17:06 #19
grad bin ich beim Durchmesser im Schleudern:
der Vergaserstutzen ist 7 mm mein 8 mm geht gut drauf, braucht aber ne Schelle, die 2 Ohrschelle passt aber nicht am Vergaser da geht es eng zu.
Die rundziehende Schraubschelle ist ein dickes Trum, gefällt nicht so richtig,
die minischraubschellen sind nur einmal festzuziehen drehen leicht durch.
der Draufgesteckte undichte Schlauch war innen 6 mm! Trotzdem lose.
ein 7,3 mm Schlauch geht genauso lose drüber wie der 8 mm?
Dazu kommt nun das "alte" Problem mit Kaftstoffresistent:
Beide Verionen sind genau gleich angegeben
Diesel Benzin E10 usw. resistent Details zu
Benzinschlauch Dieselschlauch Einlage Viton FKM oder
NBR 10 bar
So hab nun Viton / KKM bestellt 7 mm dazu Minischellen VA
Geändert von teileklaus (26.11.2020 um 17:53 Uhr)
26.11.2020, 17:58 #20
- 26.10.2009
- Berlin
Dieses Dokument kennst du? Da werden 6mm Innendurchmesser genannt. Der müsste dann fest auf dem Stutzen sitzen.
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
28.04.2024, 16:33 in Mechanik
