Ergebnis 11 bis 20 von 44
10.08.2020, 12:44 #11
10.08.2020, 12:53 #12
10.08.2020, 12:57 #13
AW: Größere Hülse Hinterradlager eingebaut - Fragen
Schau doch mal in der DB nach den Achsen und ihren Maßen. Das ist ja – oder sollte sein – die spezielle Achse für Hinterradscheibe.
Geändert von er90es (10.08.2020 um 12:59 Uhr)
10.08.2020, 12:58 #14
10.08.2020, 13:11 #15
- 30.10.2007
Um weitere Spökenkiekereien zu vermeiden:
Wie lang ist die Steckachse? Kann eigentlich nur original sein, denn es gibt nur eine Steckachse für die Bremsscheibenanlage hinten und außerdem ist auf dem Foto die Querbohrung an der richtigen Stelle. Steckachsenmaße sind in der DB.
Irgendein Forist soll zum Vergleich mal ein Foto von seiner Steckachsenpositionierung hier einstellen.
10.08.2020, 13:26 #16
- 20.05.2015
- Ravensburg
Hallo Wed,
ist die Richtige - Klemmbereich 46mm, Achse insgesamt 296mm.
@all: Was genau kann/könnte beim Einbau falsch gemacht werden?
Gruß Manuel
10.08.2020, 13:34 #17
10.08.2020, 13:53 #18
- 20.05.2015
- Ravensburg
Hallo MKM900,
das Einzige was mir "spanische" vorkam, seit ich das Motorrad habe, ist, dass beim Radwechsel immer eine, nicht mit dem Radlager/Wellendichtring verbundene (fällt nach unten wenn die Achse herausgezogen wird), Distanzhülse auf der linken Seite, zwischen der Halterung der Bremse und dem Rad verbaut wird - Diese habe ich bisher auf noch keiner Explosionszeichnung gefunden.
Lasse ich diese weg, passt aber die Position der Hinterradbremse nicht mehr.
Bild im Anhang.
Gruß Manuel
10.08.2020, 13:56 #19
- 30.10.2007
Also ich würde das so lassen. Gewindelänge reicht. Kürzere Buchse links würde ich nicht machen, denn dann verschwindet die Querbohrung teilweise in der Klemmfaust.
Was auffällt: Klemmschraube gehört von oben nach unten.
Federbeine sind falsch montiert (das linke gehört nach rechts und umgekehrt). Auf der Kulisse ist ein L oder R eingeprägt.
10.08.2020, 15:06 #20
- 28.09.2007
- B.W
Ist die U-scheibe zwischen Schwinge und Halter für die Bremszange richtig?
Plötzlich 2L Getriebeöl
