Ergebnis 21 bis 30 von 44
10.08.2020, 15:20 #21
- 24.01.2017
- Mönkeberg
AW: Größere Hülse Hinterradlager eingebaut - Fragen
10.08.2020, 15:26 #22
- 20.05.2015
- Ravensburg
Hallo Hans,
danke für die Antwort.
Bitte Kurz um Info auf welcher Einbauseite der "Bund" der Hülse (Bremssattelträger - Rad) sein muss muss und was "ein Bund" genau ist.
Die Hülse hat eine Seite leicht angeschrägt.
Gruß Manuel
10.08.2020, 15:31 #23
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Moin Manuel,
da gehört die gleiche Hülse (ETK: Druckring 36311230322) hin wie auf der anderen Seite, mit dem Bund oder meinetwegen auch Kragen zum Lager hin, also unter die Dichtlippe des Wellendichtrings. Wenn da was anderes ist, hat jemand rumgepfuscht.
10.08.2020, 15:50 #24
- 20.05.2015
- Ravensburg
Hallo Hans,
Unterlegscheibe zwischen Steckachsenbund und Bremssattelträger lässt sich nicht entfernen???
Ich rede von einer zstl. Hülse zwischen Steckachsenbund und Hülse im Rad - Auf dem folgenden Foto habe ich sie auf den Bremssattelträger gelegt.
Ich glaube hier wurden ein paar Änderungen am Original in der Vergangenheit vorgenommen: eine nicht entfernbare Unterlegscheibe zu viel sowie eine Hülse an der Hülse ...
Gruß Manuel
10.08.2020, 16:32 #25
- 24.01.2017
- Mönkeberg
An der Stelle habe ich mich geirrt, das ist dem Anschein nach eine eingepreßte Buchse, die bei meiner RT auch vorhanden ist.
Die gehört da nicht hin, hier sieht das so aus, die Bremsscheibe läuft mittig im Sattel:
Die rechte Seite sieht mit dem breiten Druckring dann so aus, Überstand etwa ein halber Gewindegang:
Wie breit ist das Teil, das du da rausgeholt hast?
Schraub mal die Bremsscheibe ab und miß die Höhe der Schüssel, vielleicht hat da jemand eine hohe Bremsscheibe von einer G/S oder R45/65 verbaut oder angepaßt.
10.08.2020, 16:46 #26
- 28.09.2007
- B.W
Der ETK sieht für das Modell völlig andere Teile vor.
Manfred
10.08.2020, 20:38 #27
11.08.2020, 08:29 #28
- 20.05.2015
- Ravensburg
Hallo liebe Forenmitglieder,
vielen Dank für die unzähligen Antworten!
Ich habe nun mehr Klarheit, dass an der Hinterachse nicht alles Original ist und deshalb der Einbau einer größeren Hülse schief gegangen ist (zu wenige Gewinde am Ende der Achse).
Ich habe nun alles wieder in den Zustand von vor 3 Tagen versetzt (kleinere Hülse eingesetzt) und werde so den Sommer über fahren (wie die letzten 5 Jahre).
Als Wintertätigkeit vermerkt, werde ich zusammen mit meinem Mechaniker des Vertrauens mal genau die Hülsen, Wedis etc. überprüfen und ggf. den originalen Zustand wieder her zu stellen.
Gruß Manuel
11.08.2020, 08:57 #29
11.08.2020, 19:29 #30
Wenn der Reifen sich nach ein paar hundert Kilometern setzt, hast du Kontakt.
deshalb gibt es diese längere Druckhüllse um genau das zu verhindern. Nur muss man bei deren Einbau eines beachten. Wenn man diese einbaut, und es muss nicht die gesamt Länge sein, man kann die ja auch kürzen, sollte man auch die Steckachse entsprechend abdrehen. Die Steckachse sollte ihre serienmässige Position beibehalten, ergo was die Druckhüllse länger ist, wird an der Steckachse abgenommen. Auf keinen Fall die Mutter mit einer dünneren, und schon gar nicht, kleineren Scheibe unterlegen. Wen man sich das HAG Gehäuse näher anschaut weiss man warum.
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
