Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Anlasserschalter /5
09.08.2020, 19:53 #1
- 08.02.2019
Anlasserschalter /5
an meiner /5 ist im rechten Kombischalter für den Anlasser/Blinker die kleine Gummischeibe, an der die Metallscheibe für die Kontaktherstellung beim Betätigen des Starterknopfes hängt, in Brösel zerfallen. Bei realoem gibts nur komplette Kombischalter zu sehen.
Frage: Gibt es irgendwo Einzelteile für diese Schalter oder muß ich was schnitzen? Ist ein Hella Schalter.
Danke Euch,
Menzi
PS. Außerdem sind die Gewindegänge im weichen Aluminium/Magnesium des Handgriffes, in den der Schalter eingeschraubt wird auch nur noch ein Schatten ihrer selbst...bekanntes Problem denke ich...nächst größeres Gewinde schneiden oder wie habt Ihr das gelöst?Geändert von Boxsack (09.08.2020 um 19:57 Uhr)
09.08.2020, 20:36 #2
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Anlasserschalter /5
Hallo Menzi,
ich hab vor ein paar Tagen noch einen Blinkerschalter einer /5 (Knubbelschalter) zerlegt. Eine Gummischeibe hab ich dabei nicht "gefunden".
Hast Du vielleicht ein Foto von den Teilen des zerlegten Schalters das Du uns hier zeigen könntest?
Grusz
Bernd
09.08.2020, 20:46 #3
- 18.08.2010
Wenn du die Maße hast, würde ich selber schnitzen.
Und Nein, hab gerade den kompletten Gasgriff getauscht. Das Gewinde des Knubelschalters war kein Thema. allerdings sollte man darauf achten eine passend kurze Schraube zu verwenden. Die die drin war, war etwas zu lang. Daraufhin in den Karton geguckt. Tatsächlich, die originale war genau en 1,5Gewindegänge kürzer. . .
09.08.2020, 20:58 #4
- 08.02.2019
Danke Euch, Bilder hab ich keine aber diese Gummischeibe hat die Funktion die Metallscheibe, welche auf ihr klebt, am Stiftende im Inneren des Schalters zu halten um eine Anlasser Betätigung nur gewollt beim Knöpchen drücken und nicht aus Versehen, wie bei mir beim Unerfahren einer Bodenwelle, auszuführen! Zum Gewinde, Schraubenlänge ist klar, muss passen, meine Gewindegänge sind aber nunmal fratze (und das schon nach 48 Jahren ;-) ), daher die Frage nach der gängigen Rep. Methode.
Schönen Abend wünscht
Menzi
10.08.2020, 06:09 #5
Vielleicht bekommt man ja ne Timesert Buchse rein?
Aber die Wandstärke ist da recht gering wenn ich mich richtig erinnere.
Im Zweifel würde ich die Amatur exakt ausrichten, fest klemmen und ein Gewinde in den Lenker schneiden und dort den Schalter befestigen.
Mach doch mal Fotos von dieser Gummischeibe, ich hab da bei Bernd auch keine gesehen...
Und an meinen Schaltern sind meine ich keine Dran.
Tim
10.08.2020, 09:13 #6
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Aus dem Kopf heraus würde ich sagen die Materialstärke ist höchstens 4-5 mm, eine Buchse wir Time-Sert scheidet da aus.
10.08.2020, 10:14 #7
- 08.03.2016
- Dortmund
Griffarmatur ausbauen, reinigen und die Gewindegänge mit Reibelot in mehreren Gängen wieder "aufbauen". Dann neues Gewinde schneiden und die Schraube mit viel "Gefühl" wieder reinsetzen.
Ggf. mit Schraubensicherung (niedrigfest) sichern.
Grusz
Bernd
10.08.2020, 10:33 #8
- 18.08.2010
Könnte man nicht einen Gewindestift einkleben?
10.08.2020, 10:38 #9
- 08.03.2016
- Dortmund
Man müsste dann die Schalteraufnahme mit einer SEEEEHR schmalen Mutter festsetzen. Es könnte trtotzdem sein, dass dann der Schalter einen nicht gewünschten Massekontakt hat.
Ansonsten ne gute Idee
Bernd
10.08.2020, 11:03 #10
- 08.02.2019
An der Stelle gibt es keine Möglichkeit zum Masse Kontakt, die Schalter Rückseite ist aus Kunststoff.
Habs fertig, berichte später.
Danke Euch,
Carsten
Plötzlich 2L Getriebeöl
