Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Wer kennt dieses Gummiteil?
10.08.2020, 11:11 #1
habe heute die Q nach dem Bebra Ausflug gepflegt. Als sie wieder im Stall war, lag dieses Teil auf dem Hof. Ich weis nicht, ob ich es vorher nicht gesehen habe und es schon dort lag.
Das Teil ist aus Gummi, rechteckig mit den Maßen L = 25 mm, B = 12,3 mm und H = 7,5 mm.
Auf einer Längsseite ist eine Nut ca. 3 x3 mm drin; eine der Schmalseiten hat einen Radius.
Es geht um eine Monolever, Bj. 1992, R 100 RS.
Gehört das an die Q? Und wenn ja, wohin? Bin für jeden Hinweis dankbar.Geändert von AM52 (10.08.2020 um 11:53 Uhr) Grund: Grammatik
Glück Auf! Axel
R 100 RS aus 08/1992
R 1200 GS LC aus 06/2014
10.08.2020, 11:38 #2
AW: Wer kennt diese Gummiteil?
Hast Du Koffer? Sieht aus wie die Teile am Koffer, die verhindern, das die Koffer wackeln und klappern. Auf einem Bild sieht man vermutlich den Abdruck des Trägers.
Gruss Christoph
10.08.2020, 11:52 #3
10.08.2020, 11:54 #4
AW: Wer kennt dieses Gummiteil?
Danke euch beiden!
Die Koffer waren beim Baden dabei und wurden zum trocknen abgenommen. Schaue ich mir sofort an!Geändert von AM52 (10.08.2020 um 13:00 Uhr)
Glück Auf! Axel
10.08.2020, 13:01 #5
Hallo nochmals,
ich war gerade in der Garage und im anderen Koffer ist das Teil auch nicht. Kann natürlich auch verloren worden sein .
Mir erschliesst sich aber auch nicht, wie das Teil in die Verschlußkralle soll, klemmen oder fixieren lässt es sich in keiner Position. Hat vielleicht mal jemand ein Bild davon?Glück Auf! Axel
10.08.2020, 15:25 #6
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Moin Axel,
das Teil ist eingeklebt.
10.08.2020, 15:38 #7
10.08.2020, 15:40 #8
- 28.09.2007
- B.W
Stimmt. Das Teil kommt in die Kralle. Ohne das Gummiteil hat man kein Druck auf dem Schloß
10.08.2020, 17:43 #9
Hallo zusammen, jetzt habe ich es gerafft 😄. Werde aber vor dem Einkleben mal sehen, das ich ein Stück Gummi finde, aus dem sich ein Ersatz für die andere Seite basteln lässt.
Vielen Dank an alle, die geholfen haben
Wieder etwas gelerntGlück Auf! Axel
10.08.2020, 17:53 #10
Hallo Axel, müsste sich aus einem Schalthebelgummi basteln lassen.
Viele Grüße Fritz
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
