Ergebnis 1 bis 8 von 8
10.08.2020, 12:54 #1
Tankrucksack für eine HPN mit 43 Liter Tank.
Schönen gute Tag zusammen. Mittlerweile habe ich die HPN soweit hergestellt, dass sie richtig gut fährt. Jetzt suche ich so für das kleinere Gepäck einen passenden Tankrucksack. Ich habe ja den 43 Liter-Tank von HPN montiert.
Hat jemand einen Tipp, welcher Tankrucksack gut darauf passt? Von der Größe her sollte er max 20 Liter sein. Ich möchte nicht, dass er beim Enduro fahren hinderlich ist.
Vorab schon mal danke und Gruss, Dirk
10.08.2020, 16:42 #2
- 24.01.2017
- Mönkeberg
AW: Tankrucksack für eine HPN mit 43 Liter Tank.
Im Ernst: Dann fahr ohne Tankrucksack. Ansonsten könntest du z.B. mal einen Blick auf die kleinen Enduristan-Tankrucksäcke Sandstorm 4H und 4X werfen (klickmich).
10.08.2020, 18:39 #3
Hallo Dirk,
besser ist ist da ein kleiner Rucksack, ich habe da auch meine Trinkwasserblase drin.
Und wenn es nötig ist eine kleine Rolle hinten drauf.
Vorne auf dem Tank habe ich die HPN Werkzeugtasche.
Anbei mal eine HPN Auswahl
Die großen Alukoffer hab ich nur für die lange Reise.
Vg, RalfQ Gruß vom Türmer ohne Turm, Ralf
10.08.2020, 19:46 #4
Ich habe auf der weißen , mittleren HPN einen Enduro-Tankrucksack von Touratech montiert. Die Grundplatte ( mit Reißverschluss für die Montage des T-Sacks ) habe ich durchbohrt und mit Schrauben ( vier Schraub-Gewinde sind im Tank ) fest geschraubt. Das war damals ein Tipp eines HPN-Freundes.
vG,Wolf2 Zylinder reichen
10.08.2020, 21:01 #5
Kann mich Hansen nur anschließen, habe noch nichts gefunden was beim stehend fahren nicht stört selbst die kleine Tasche .
Geht`s nicht kaputt behandelst du es falsch
Grüße Jörg
10.08.2020, 21:35 #6
11.08.2020, 10:09 #7
Schon mal vielen Dank für die Tipps.
Etwas Stauraum brauche ich schon. Und wenn es nur das Futter für die Jacke und was zu trinken ist.
Die Idee mit dem aufschrauben einer Grundplatte finde ich nicht schlecht. Dann rutscht der Tankrucksack wenigstens nicht in der Gegend rum.
Ich schaue mir auch mal an, ob ich nicht eventuell eine etwas größere Hecktasche verwenden kann, die bei Bedarf vergrößert werden kann.
Gruß Dirk
11.08.2020, 19:41 #8
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
