Ergebnis 1 bis 7 von 7
11.08.2020, 19:56 #1
Routage R100RT 1983 Reservoir Entlüftungs/überfüllung Schlauch ??
Wie soll der überfüllung/Entlüftung Schlauch verlegt werden, der unten vorne Rechts am Reservoir angeschlossen wird ?
Und wo soll seine Ende sich befinden ?
Ich finde keine Clevere Verlegung....
Danke im voraus
Raphael
11.08.2020, 20:05 #2
AW: Routage R100RT 1983 Reservoir Entlüftungs/überfüllung Schlauch ??
Du sprichst von der Motorentlüftung und einem daran angeschlossenen Behälter?
In diesem Fall gehört ein gasführender Schlauch aber nicht unten an den Behälter, sondern oben. Obwohl im Normalfall nur geringe Kondensatmengen entstehen, sollen die ja gerade im Behälter bleiben.Gruß
11.08.2020, 20:11 #3
Nein Ich spreche vom kleinen Schlauch der unten an dem Tankr angeschlossen wird und dazu dient, das beim oder nach dem Tanken den überflüssigen Sprit unter dem Motorrad landet.
Sorry für mein Deutsch !
11.08.2020, 20:11 #4
11.08.2020, 20:14 #5
Danke
Bei der R100RT ist es da ein bischen anders.
Aber Danke trotzdem !
11.08.2020, 20:18 #6
23.08.2020, 07:14 #7
- 18.09.2017
Ich habe den Schlauch bei meiner Monolever links am Rahmen anstelle des Batterie-Entlüftungsschlauches verlegt. Unten am Vorschalldämpfer ist ein Halter, den ich genutzt habe. Geht aber nur, wenn eine Batterie ohne Schlauchentlüftung (AGM, Gel oder LiFePo) verwendet wird.
R 100 GS Umbau als " leichte "...
24.04.2024, 18:48 in Umbauten
