Ergebnis 1 bis 10 von 41
Thema: Wespe im Motoröl, was tun
11.08.2020, 20:46 #1
Ich habe heute bei meiner R65 Monolever mit 860ccm Öl und Ölfilter gewechselt und bei der Gelegenheit gleich noch einen Ölwannenzwischenring eingebaut. Nach dem Öl Einfüllen und etwas sacken lassen, wollte ich noch einen kleinen Schuss Öl nachfüllen und gieße Öl direkt aus dem Kanister in den Trichter.
Und sehe das mit dem Schuss Öl aus dem Kanister eine Wespe in den Trichter gespült wird und schwupps war sie im Motor verschwunden.
Die bescheuerte Wespe hatte wohl aus irgendeinen Grund im offenen Kanister Selbstmord begannen.
Was mache ich jetzt?
- Einfachen fahren, was kann eine Wespe schon gegen eine Q ausrichten.
- Das Öl nochmal ablassen und hoffe das die Wespe genauso leicht wieder rausgespült wird wie rein
- Die Ölwanne wieder ab und hoffen das ich das verdammte Viech finde. Die Dichtungen sind ja neu, die sollte ich wieder verwenden können.
Blöde Wespen!!!
Burkhard
11.08.2020, 20:54 #2
- 13.08.2007
- Lübeck
AW: Wespe im Motoröl, was tun
Fahren.
Du wirst aber auch genau gegenteilige Antworten bekommen, es bleibt Deine Entscheidung.
11.08.2020, 20:54 #3
11.08.2020, 20:59 #4
- 26.10.2014
- USB / HOK
Ich würde auch fahren. Für Erste Hilfe Maßnahmen für die Wespe ist es zu spät
Alex
11.08.2020, 21:02 #5
Motor zerlegen und durchspülen!
11.08.2020, 21:09 #6
11.08.2020, 21:12 #7
11.08.2020, 21:12 #8
Auch mein Credo:
Als Anekdote speichern und in der Praxis vergessen.
Chitin hat bestimmt Notschmiereigenschaften.Gruß
11.08.2020, 21:40 #9
BMW sofort verkaufen!
Anschließend das zum Motoröl passende Krad anschaffen:
http://www.waspmotorcycles.com/
11.08.2020, 21:49 #10
Ärgerlich wird es nur wenn du einen kleinen Stift im Öl findest.
Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
