Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Lebensdauer Gabelsimmerringe
12.08.2020, 11:05 #1
gestern hat der freundliche Blaukittel meine RS krachend durchfallen lassen. Der rechte Gabelsimmering an der Showa Gabel 41mm leckt! Naja leichter Ölnebel zusammengeschoben auf dem Tauchrohr entdeckt. Der Simmering hatte gerade einmal 1800km Laufleistung. Das Standrohr hat ein paar kleine Macken, halte ich für unerheblich. Die Simmeringe stammen aus Italien. Gibt es besser?
12.08.2020, 11:21 #2
- 18.02.2019
AW: Lebensdauer Gabelsimmerringe
Selbes Problem bei meiner Monolever-RT. Rechtes Rohr gut und dicht, linkes hat leichte Pickel. Habe inzwischen versucht, die rauszupolieren. Nutzt nix, Haltbarkeit Dichtring (ausprobiert: original BMW, Leebmann, Bayer) runde 1000km, dann sifft es wieder heftig.
Hab jetzt ein neues Rohr eingebaut, noch nicht ausprobiert (im Moment ist alles, aber kein RT-Wetter).
12.08.2020, 11:34 #3
Hallo Walter,
der Dichtring nimmt selbst kleinste Beschädigungen am Standrohr übel! Im Gegensatz zur allgemeinen Forumsmeinung verbaue ich durchaus Dichtringe unterschiedlicher, auch südeuropäischer Hersteller, mit Erfolg.
Wichtig ist den Dichtring gut vor dem Einbau des Standrohres zu fetten!
Z. B. damit: https://motomike.eu/mobikes24/de/cat...rticle/622668/Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
12.08.2020, 11:44 #4
in der oberen Kammer war noch Fett vom letzten Einbau. Auf dem Standrohr sind kaum Pickel.
12.08.2020, 13:43 #5
Kaum ist aber mehr als nix! Und wenn auch nur ein einziger Pickel die Dichtlippe beschädigt wird Öl, ist ja zu allem Überfluß auch noch sehr dünnflüssig, nach aussen transportiert.
www.frankenboxer.de
12.08.2020, 14:19 #6
Servus,
bei meiner GS haben die Gabelsimmerringe nach 25 Jahren bzw. 195 Mm das Schwitzen angefangen. Der Faltenbalg hat sicherlich gute Unterstützung geleistet...
Schwitzige Grüße
Kuh Vadis
12.08.2020, 15:24 #7
Pickel kann man vorsichtig mit einem Abziehstein abtragen. Am Besten mit der ganz feinen Körnung. Kleine Löcher in der Chromschicht habe ich schon mit Lötzinn aufgefüllt und beipoliert. Die Dichtlippen vertragen keine scharfen Kanten und seien sie noch so klein.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
14.08.2020, 09:36 #8
14.08.2020, 09:55 #9
Ich hab vor einem Jahr zum ersten Mal an meiner G/S die Simmerringe der Gabel gewechselt. Nach circa 240 000 km.
Vor der Montage hab ich die Rohre mit Schleifpaste geglättet und mehrmals poliert. Danach waren keinerlei Verschleißspuren mehr zu sehen.
Man hat vorher schon den Arbeitsweg der Gabel deutlich sehen können.
Die Dinger wurden dicht (es waren die original blauen Simmerringe von BMW) und ich bilde mir ein, dass die Gabel etwas besser anspricht.
Pickel und Macken hatte ich an der Gabel nicht, fahr schon immer mit den Faltenbälgen.
14.08.2020, 10:05 #10
bei meiner /5 und /6 sind auch Faltenbälge montiert und trocken seit.. Ist halt alles unsportlich. Mit den Verkleidungen RS und RT sind die Faltenbälge gestorben.
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
