Ergebnis 351 bis 360 von 360
Thema: Liste Stand/Fahrgeräusche
30.01.2024, 22:00 #351
AW: Liste Stand/Fahrgeräusche
Hallo Hans,
habe mir die Liste gerade mal angeschaut. Ganz schöne Fleißarbeit, vielen Dank dafür.
Dabei hat sich mir die Frage gestellt, ob es vielleicht sinnvoll wäre, ganz unten, da wo die Fußnoten erklärt sind, explizit aufzuschlüsseln, für was "nix", "N", "P" oder "E" steht und wann wieviel draufgehauen werden muss. Also den gesetzlichen Hintergrund. Dann hätte man alles auf einem Papier.
Volker
31.01.2024, 00:14 #352
01.02.2024, 11:44 #353
So, den Wünschen entsprechend eingetragen. Gerne mal drüber schauen, ob Text verständlich.
Danke
Update: In der DatenbankGeändert von hg_filder (01.02.2024 um 14:56 Uhr) Grund: .
01.02.2024, 14:45 #354
Hallo Hans,
ja, das ist jetzt schön übersichtlich und für jedermann verständlich (sogar für mich).
Was mich noch etwas stört ist, dass der Begriff "Phon" auftaucht. Die Einheit "Phon" ist ja für die Messung des Schalldruckpegels schon lange passé, vermutlich schon seit vor dem Erscheinen der ersten von unseren Gleitlagerkühen. Deswegen reicht es m.Mn., wenn es einfach nur z.B. "Messung Standgeräusch..." heißt.
Möglicherweise bin ich hier aber beim Haare spalten
VolkerGeändert von 3RadQ (01.02.2024 um 14:46 Uhr)
01.02.2024, 14:57 #355
Top & geändert!!
01.02.2024, 16:45 #356
Merci!
Nur der Vollständigkeit halber: bin heute mal in die Katakomben gestiegen und habe die Unterlagen meiner verflossenen Gummikühe konsultiert. Ergebnis:
für die R50/5 (EZ 05/1973) kann ich 74 / 81 dB(A), und für die R80/7 (EZ 05/1978) kann ich 81N / 82N bestätigen.
Die R100RT-Leiche, die ich mir vor kurzem an Land gezogen habe (MJ. 81, EZ 03/ 1981) hat 82 / 82 ohne Zusatz in den Papieren stehen.
Aber jetzt kommt's: bei meinem EML-Gespann (EZ 06/1988) mit R100RS-Motor, der ebenfalls aus dem Modelljahr 1981 stammt, steht geschrieben 95P / 86E. Keine Ahnung, wo diese Werte herkommen. Jedenfalls bin ich so für Österreich gerüstet.
Und was mir in der Hans'schen Tabelle eben noch aufgefallen ist: bei den 248er R65 gibt es zweimal den Wert "88Z". Qu'est-ce que c'est?
Volker
01.02.2024, 16:50 #357
Leichte Differenzen können z.B. beim Umtragen eines Briefen vorkommen. Aber Danke für die Werte.
Nicht nachfragen, Glücklich sein!!
Kann ich dir leider nicht sagen, habe auch im Netz nichts gefunden. Vielleicht ein Schreibfehler beim Umtragen der Werte.
08.02.2024, 11:41 #358
Liegt in der Datenbank unter DB TüV / Zulassung / StV(Z)O
Geräuschwerte R-Modelle-1969-1996
08.02.2024, 12:11 #359
08.02.2024, 15:27 #360
Hoi Guido,
da hast du selbstverständlich recht, das hatte ich schon wieder vergessen. Trotzdem interessant, dass die Angaben abweichend vom Original-Motorrad sind. Gerade das Standgeräusch sollte ja identisch sein.
Habe inzwischen noch die Unterlagen meines ersten 100RS-EML-Gespannes rausgekramt. Das war Baujahr 1986 und enthält die selben Werte. Da kommt der Verdacht auf, dass EML seinerzeit hat Messungen durchführen lassen (müssen?).
Volker
Plötzlich 2L Getriebeöl
