Ergebnis 1 bis 10 von 28
16.08.2020, 12:00 #1
Frage zum Verschlußdeckel an der Unterseite der Bing-Gleichdruckvergaser
ich habe mir neue Verschlußdeckel 12 mm nach En 443 für den Verschluß der kleinen Kammer an der Unterseite der Vergaser besorgt. Die alten entfernen geht wohl mit Loch bohren und dann mit Schraube rausziehen. Frage :
Sind die neuen Deckel nach dem Einpressen fest und dicht oder riskiert man Undichtigkeiten? Wenn ja, welche Dichtmasse oder Kleber ist geeignet?
Gruß Bernhard
P.S.: Diese Kammer ist nicht nett.R 100GS PD Classic
28.08.2020, 07:09 #2
AW: Frage zum Verschlußdeckel an der Unterseite der Bing-Gleichdruckvergaser
Keine einzige Antwort? Was ist los im Forum? Ich habe Bilder mit offener Kammer gesehen aber nicht wiedergefunden.
BernhardR 100GS PD Classic
28.08.2020, 07:15 #3
- 28.09.2007
- B.W
Mach mal ein Bild von der Kammer
28.08.2020, 07:39 #4
28.08.2020, 08:14 #5
Danke!!!!
R 100GS PD Classic
01.09.2020, 16:55 #6
- 23.02.2015
- Körle
Ich habe meine Deckel angebohrt, Gewinde reingeschnitten und dann heraus gezogen. Anschließend die Gewindelöcher mit Weichlot wieder zugelötet und die Deckel mit UHU Plus eingeklebt. Kam viel Dreck aus den Mischkammer. Aber danach läuft das Motorrad endlich wieder wie neu.
01.09.2020, 17:09 #7
- 28.09.2007
- B.W
01.09.2020, 17:12 #8
- 23.02.2015
- Körle
Ich habe sie nicht gemessen. Aber min. ca. 1mm. Und die Vergaser waren noch original. Es war genau so wie ich geschrieben habe.
01.09.2020, 17:38 #9
Bernhard,
"Mischkammer" heißt diese Gegend, und UHU endfest 300 hätte ich auch genommen / werde ich verwenden (mit Fön).
01.09.2020, 17:53 #10
- 28.09.2007
- B.W
Heute beim TÜV
13.05.2024, 14:17 in Diverses
