Ergebnis 21 bis 28 von 28
02.09.2020, 13:48 #21
AW: Frage zum Verschlußdeckel an der Unterseite der Bing-Gleichdruckvergaser
Der TE meint DIN 443 "Verschlussdeckel zum Eindrücken".
Ist aber auch nicht sofort eingängig, dass DIN 443 und DIN EN 443 unterschiedliche Normen sind.
Wen es interessiert: Hier ist z.B. eine kurze Übersichtsdarstellung der in DIN 443 genormten Größen.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
04.09.2020, 11:07 #22
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
lohnt sich die Reinigung der Bohrungen?Wie sind die Erfahrungen damit.Das ist ja eine Stelle wo sich eventuell dreck sammeln kann.
gruss Peter
11.09.2020, 10:38 #23
- 06.06.2018
- Alfdorf
23.09.2020, 08:54 #24
Äh sorry
Entweder steht hier nicht von welchem Vergaser wir hier reden oder ich bin blind (nicht unwahrscheinlich).
Auf jeden Fall hab ich keine solche Kammer an den 64er Bing meiner G/S gefunden.
Hat ein 64er Bing auch so eine Kammer? und falls ja wo?
mfg GS_manBackup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
23.09.2020, 11:54 #25
Die 64er haben eine kleinere Mischkammer und die ist mit einer Kugel verschlossen.
Bei den 64er gibt es auch sehr selten Probleme mit verstopften Kanäle der Mischkammer, so dass diese in den seltensten Fälle geöffnet werden muss.
Bei den 94er haben Hauptsächlich die 123/124 und 123A/124A Probleme mit verstopften Kanäle der Mischkammer, da bei diesen die Querbohrung zur Gemischschraube viel kleiner ist als bei den anderen 94er Vergaser.
links 64, rechts 94.
GerhardGeändert von Redb@ron (23.09.2020 um 12:09 Uhr)
23.09.2020, 13:40 #26
Hallo Gerhard,
wie gewohnt, eine kompetente und ausführliche Information!
Ich frag gleich mal: Darf Hans die Info und das Bild in die Beschreibung "Vergaserrevision" aufnehmen?Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
23.09.2020, 13:57 #27
Hallo Stefan,
selbstverständlich darf Hans die Info und das Bild in die Beschreibung "Vergaserrevision" aufnehmen.
Gerhard
27.09.2020, 16:11 #28
Ist eingetragen:
Bing Gleichdruckvergaser Revision
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
