Ergebnis 1 bis 10 von 11
16.08.2020, 19:24 #1
- 21.03.2019
- Schweiz
Klemmbereich / Loch für Entlüftungsschlauch
Liebe 2Vler
Hat jemand vielleicht das originale Luftfiltergehäuse zur Hand und kann mir den Lochdurchmesser für den Entlüftungsschlauch (Klemmbereich) mitteilen?
Ich habe das Gehäuse leider nicht mehr.
Danke :-)LG aus der CH
17.08.2020, 08:32 #2
AW: Klemmbereich / Loch für Entlüftungsschlauch
Lochdurchmmesser ist 20 mm
17.08.2020, 08:36 #3
- 21.03.2019
- Schweiz
18.08.2020, 07:32 #4
Du weißt schon dass es zwei Versionen gibt?
Die eine (ältere) hat nur einen Entlüftungsschlauch welcher in den rechten
Deckel führt. Der hat wie gesagt eine Bohrung von 20mm.
Die spätere Version hat zwei Schläuche, also für linke- und rechre Hälfte. Die Bohrungen sind etwas kleiner, genaues Maß habe ich momentan nicht. Dein abgebildeter Schlauch sieht nach Version zwei aus!
Jürgen
Geändert von Jenzi (18.08.2020 um 07:34 Uhr)
18.08.2020, 09:40 #5
- 18.08.2010
Hm, der abgebildete Schlauch sieht mir aber eher aus, wie der der vom Entlüftungsventil in den Luftfilterbereich reingeht. Und den gibt es auch später nur einmal.
Dort wird dann ein Schlauch reingesteckt, der bei den späteren Modellen in einem Plasteteil, mit Flügelchen, endet, das in beide Vergaseransaugrohre zeigt.
18.08.2020, 10:23 #6
Jürgen kennt wohl nur Rundluftfilter.
Der gezeigte Schlauch gehört zum Plattenluftfiltergehäuse.Grüße,
18.08.2020, 12:13 #7
Hast recht Detlev! Meine jüngste Q ist Bj. 79.
Von dem neumodischen Zeugs danach hab ich wenig bis keine Ahnung. Meine jüngste BMW war eine 81er G/S.
Jürgen
18.08.2020, 12:33 #8
- 16.01.2019
Salü,
na, die G/S hatte aber auch genau diesen Schlauch drin...
ErnieGeändert von Levrier Noir (18.08.2020 um 18:39 Uhr)
18.08.2020, 12:50 #9
- 18.08.2010
Ich mein auch. Der klemmte im rechten Luftfiltergehäuse. Aber wie das weiterging, weiss ich nicht mehr. Müsste den wohl mal wieder tauschen.
18.08.2020, 13:40 #10
Der Schlauch ragt dann nur nach rechts weg in den Stutzen, wo das
Ansaugrohr zum Vergaser drauf gesteckt wird.Gruß, der
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 06:14 in Mechanik
