Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: R75/7 Farbe Bronco?
20.08.2020, 22:18 #11
20.08.2020, 23:34 #12
- 10.06.2020
AW: R75/7 Farbe Bronco?
Hallo Rainer,
Danke fur dein Geduld. Ich schatze es sehr und denke dass ich deine Frage nicht gleich gut verstehen habe. Anbei die verschiedene Links:
1. Link in DB:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-1975-bis-1993
Auf Seite 15 von 17 steht bei Code 589/088: R65, R100T other /7+.
2. Link zu BMbikes
http://www.bmbikes.co.uk/schemepages/schemer75-7.htm
Bronco wird genennt furs die R75/7.
3. 2er Link zu BMbikes
http://www.bmbikes.co.uk/paintcodes/browns.htm
Bei Bronco steht auch die R75/7 dazu.
4. Link zu BMWmotorcycletech
https://bmwmotorcycletech.info/pcodes.htm
Bei die Code 589 / 088 gibt es auch die R75/7. Info sieht aus wie die Tabelle unter link 1 in DB.
Grusse!!
21.08.2020, 14:24 #13
1. 589 / 088 Bronco, may be used as 589/116 1979 - 1980 R65, R100T other /7+
Da steht nicht mal die Quelle der Codetabelle drin. Zudem steht dort was von“1979-1980“, die 750cc gab es nur etwa ein Jahr.
2. This list may not be comprehensive. Not all colours would be available in all markets or for all years.
Da steht ähnliches wie ich in 1. als Antwort geschrieben habe.
3.
Hier stehen Fahrzeuge (Modelle) drin die es definitiv nie in Bronco gab. Eine selbstgebastelte Liste auf Basis der Aussagen in 1. und 4. „other /7+“Bronco (Metallic) 088 587 / 588 / 589 R45, R45N, R45T, R45TN, R65, R65T, R75/7, R80/7, R80RT, R80TIC, R100/7, R100/7T, R100T, R100TIC, R100RT
4.
Siehe Antwort zu 1., vermutlich dieselbe Quelle nur umgefärbt
Ich kenne insgesamt nur einen Prospekt in dem die 750cc /7 auftaucht. Dort wird explizit nur von bestimmten Farben für das einzelne Hubraummodell gesprochen.Geändert von MKM900 (21.08.2020 um 14:25 Uhr)
Gruß RaineR
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 10:07 in Elektrik
