Ergebnis 41 bis 50 von 121
Thema: Neuaufbau BMW R100/7
05.11.2020, 21:52 #41
AW: Neuaufbau BMW R100/7
Es grüßt aus Stormarn
05.11.2020, 22:20 #42
Zur Verdeutlichung Fotos der beiden unterschiedlichen Stützlager
Einmal das mit der kleinen Öffnung und der 8mm Verschlussschraube und dem längeren Bund und das andere mit dem kürzeren Bund und der großen Öffnung.
Wie die passen hatte ich ja bereits geschrieben und hier wieder zitiert.
Ich habe zwar keine Ahnung, aber Gerd aus MeckPom hat die falschen Stützlager verbaut.Es grüßt aus Stormarn
08.11.2020, 21:09 #43
- 03.07.2018
- Meck-Pom
heute hatte ich mal wieder Zeit.
Ich habe damals keine Fotos der oberen Gabelbrücke gemacht, aber ein Bildausschnitt davon im Net gefunden. Meine Behördenkuh hat diese Art Gabelbrücke, mit ausgedrehtem Absatz für die Standrohre.
Ich denke mal, das erklärt einiges.
Wenn andere nicht so eine Gabelbrücke haben, tja, da haben wir alle dazugelernt!
GerdGeändert von dscheto (08.11.2020 um 21:12 Uhr)
08.11.2020, 21:21 #44
So einen abgedrehten Absatz oder Rezeß habe ich an solch einer Gabelbrücke, sei es /6 oder auch /7 noch nie gesehen. Eine solche Schwächung an der Stelle wäre für mich auch nicht akzeptabel und würde sie nicht verwenden bzw. ersetzen.
Ich habe da aber allerdings auch zu wenig Ahnung davon.Es grüßt aus Stormarn
08.11.2020, 21:44 #45
- 03.07.2018
- Meck-Pom
man findet das sonst auch nirgendwo, bis auf 1x, in der Bucht, alle orig. Gabelbrücken unten sind normalerweise glatt, ohne diese Arretierung. Allerdings sind da auch bei etlichen Gebrauchtteilen die Scheuerstellen/Riefen des Standrohres sichtbar (bedingt durch diese lose Schraube).
Das verhindert meine ehem. BGS-Ausführung etwas. Meine Gabelbrücke ist aber original BMW, s. Stempel.
Gerd
08.11.2020, 21:59 #46
Deine Schilderung kommt jetzt aber überraschend. Hier hattest dazu nichts geschrieben und noch 4 mm Dicke der Gabelbrücke angegeben!
Passscheibe und Instrumentenhalter werden auf keinen Fall übereinander verschraubt. Auch alternativ natürlich nicht zwei Passscheiben. Die Stützlager bei Deiner Ausführung sind definitiv falsch und passen nicht zu den Standrohren.
Aber ich habe ja keine Ahnung!Es grüßt aus Stormarn
11.11.2020, 07:07 #47
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Ja, und?
Bis dahin kannte ich keinen (billigen?) Hersteller, der so eine billige, unprofilierte glatte obere Gabelbrücke ohne Führung verwenden würde.
Wenn man sowas auseinanderbaut, denkt man, das muss so sein. Es gab damals für mich keinen Grund danach zu googeln.
Wir sprengen jetzt aber hier das eigentliche Thema.
11.11.2020, 08:56 #48
11.11.2020, 12:33 #49
- 18.08.2020
11.11.2020, 13:11 #50
Sieht sehr gut aus!
Prüfe unbedingt die Freigängigkeit der Bremsleitung am Verteiler auf dem Rahmenrohr zum Tank. Ich habe da eine sehr schlechte Erfahrung machen müssen und bin deshalb auf direkte Leitung vom HBZ zum Bremssattel umgestiegen.
Der Anschluss der Leitung (Fitting) kann bei mehrfachen Berührungen des Tanks sehr leicht brechen. Der Bremsdruck fällt dann plötzlich deutlich ab!Es grüßt aus Stormarn
Batterietrenner 2023
19.04.2024, 11:29 in Elektrik
