Ergebnis 11 bis 20 von 121
Thema: Neuaufbau BMW R100/7
05.10.2020, 21:23 #11
06.10.2020, 11:47 #12
- 18.08.2020
AW: Neuaufbau BMW R100/7
Problem ist nur, dass Fahrzeuge auf Bildern meist besser aussehen als in Echt. Substanz ist in Ordnung, mir persönlich nur zu schlecht um diese so zu lassen.
08.10.2020, 20:43 #13
- 18.08.2020
Langsam erkennt man wieder eine BMW. Habe gestern Abend die Gabel komplett montiert und das Rad eingebaut. Jetzt kann man wieder vernünftig arbeiten. Achja der Ständer kam natürlich als allererstes drunter, ist ein Neuteil. Am alten wurde in der Vergangenheit gefuscht.
Der Seitenständer bekam eine neue Buchse, ist jetzt auch wieder Spielfrei
13.10.2020, 16:45 #14
- 18.08.2020
13.10.2020, 18:29 #15
- 28.09.2007
- B.W
Warum hast Du den Lenkungsdämpfer wieder eingebaut?
Den braucht kein Mensch.
14.10.2020, 11:35 #16
- 18.08.2020
Naja, da er mich nicht stört oder Platz wegnimmt, ist er wieder dran montiert. Ob er wirklich nötig ist?! Das sehe ich ähnlich wie du.
14.10.2020, 11:47 #17
- 18.08.2020
Da ich gefragt wurde welcher Lack auf den Sätteln verwendet wurde, das ist normaler 2K Lack in RAL9005.
Beim Wechsel oder entlüften der Bremsflüssigkeit sollte man allerdings vorsichtig arbeiten. Der Lack ist bei Kontakt nur bedingte Zeit resistent. Mit Feingefühl klappt das aber problemlos.
Der Überholsatz ist von BMW direkt. Packt man die Tüten aus, steht wie erwartet Brembo drauf. Für mich selbst war BMW aber die günstigste Variante. In dem Satz sind alle Dichtungen und Montagepaste, auch der kleine O-Ring für die beiden Hälften und die Inbusschrauben sind enthalten.
22.10.2020, 19:26 #18
- 18.08.2020
Die RS steht trocken in der Halle und wartet quasi darauf das die /7 fertig wird.
Die Tage war ich wieder fleißig. Der Vorderbau ist bis auf Kleinigkeiten komplett
Eine Frage hätte ich allerdings bei der Lampe, da hat der Vorbesitzer wohl ein paar Scheiben bei den Lampenhaltern vergessen, bei leebmann24.de ist es auf den Bildern nicht eindeutig zu erkennen. Hat jemand ein Bild oder kann mir sagen was zwischen den Lampenhalter links und der Lampe gehört? Ich tippe auf eine Scheibe und 2 Gummischeiben, bin mir aber nicht sicher.
Die Elektrik ist angefangen und grob verlegt. Wenn ich die Züge daheim habe, kann ich alles was unterm Tank ist mit Kabelbindern passend befestigen. Vorher hieß es fleißig Kabel putzen
Solange ich auf die Bestellung warte, habe ich mich mit dem Zusammenbau des Motors befasst. Bis jetzt habe ich die Ölwanne von leichtem Schlamm befreit und mit neuer Dichtung und Schrauben montiert.
Das Steuergehäuse habe ich ja bereits vor einiger Zeit neu lackiert, da habe ich jetzt nur den Dichtring erneuert und es ebenfalls mit neuer Dichtung und Schrauben montiert. Danach ging es weiter mit der Entlüftung oben. Aktuell steht das ganze so auf der Werkbank.
Rechter Zylinder und Kopf sind für den Einbau vorbereitet. Dabei hab ich alle Dichtflächen gereinigt und den Kopf zerlegt um Ölkohle zu entfernen und die Sitze einzuschleifen
22.10.2020, 19:31 #19
- 18.08.2020
Rechter Zylinder und Kopf sind für den Einbau vorbereitet. Dabei hab ich alle Dichtflächen gereinigt und den Kopf zerlegt um Ölkohle zu entfernen und die Sitze einzuschlafen. Bisschen Strahlgut lässt sich zudem auch nicht ganz vermeiden.
Ja und so sieht es im inneren aus
26.10.2020, 21:22 #20
Hallo Patta , sehr schönes Gerät auch Deine Arbeit super . Was mir auffällt auch an Deiner Maschine fehlt der Ölkühler. - Auch bei den R100 CS Maschinen teilweise Fehlanzeige ! ? Obwohl der bei Neukauf verbaut war! - -
Was bei meiner R80 aufgefallen ist die hohe Öltemperatur . Bei Außentemp. 15° Grad 120° Öltemp. bei 25Km Autobahn - 5000 1/min Messstab mit Öltempanzeige -
Heiner
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 14:31 in Umbauten
