Ergebnis 101 bis 110 von 121
Thema: Neuaufbau BMW R100/7
15.01.2021, 20:59 #101
AW: Neuaufbau BMW R100/7
Ja aber Ich als Entwickler bei einem Wälzlager Hersteller kann nur sagen das dabei das Lager nicht auf mehr als ca. 160/170° erwärmt werden darf, sonst wird das Material nochmal angelassen was erstens zu geometrische Verformungen führen kann aber insbesonders auch die härte des Stahl durch anlassen verringern wird, sprich eine Reduzierung der Lebensdauer als Finale Folge.
Also je nach dem wo die Flamme hinging und wie lange kann es safe oder nicht gewesen sein.
Im Ofen der Küche mit genaue T° Anzeige wäre es sicherer.Geändert von Zagato (15.01.2021 um 21:01 Uhr)
R100GS 1992 und R100RT 1983 und R100R 1993 (Alles verkauft)
Jetzt auf eine 1200 GS DOHC TB 2011 und CRF300L unterwegs
15.01.2021, 21:15 #102
- 18.08.2020
Das ist mir soweit bekannt, daher steht auch die Hülse auf dem Innenring um darüber die Hitze der Flamme zu übertragen.
18.01.2021, 11:26 #103
- 15.11.2020
Hallo!
Ich verwende dazu immer Heizdorne. Die haben ein 3/10mm kleineren Innendurchmesser als der Lagerinnenring. Diese Heizdorne kann man dann mit der Flamme oder dem Heißluftföhn richrig erwärmen, dann steckt man sie eine halbe Minute in den Lagerinnenring und die Montage geht kinderleicht. Der Innenring wird dabei gleichmäßig und nicht zu viel erwärmt.
Bei MZ in den Repararturhandbüchern kann man Zeichnungen für Heizdorne finden.
Grüße: Daniel
18.01.2021, 12:25 #104
- 18.08.2020
Stimmt in der DDR war das gang und gebe mit den Dornen. Kenne das noch gut von meiner Simson damals. In den alten Lehrfilmen von Suhl zeigen sie die Methode auch.
18.01.2021, 20:56 #105
Eine hydraulische Presse und eine leichte Erwärmung auf 170°C max wäre trotzdem meine Empfehlung.
21.01.2021, 20:40 #106
- 18.08.2020
23.01.2021, 09:44 #107
- 18.08.2020
22.02.2021, 14:56 #108
- 18.08.2020
22.02.2021, 15:00 #109
- 28.09.2007
- B.W
Oh fein. Schreibe mal Deine Erfahrung mit den Hagon Federbeine
Manfred
22.02.2021, 19:13 #110
- 18.08.2020
Kann ich gerne machen. Hast du selbst auch schon Erfahrung sammeln können?
Herrlich im Februar bei 18grad im t Shirt draußen den ganzen Kleinkram machen😁
To do Liste für morgen. Kabelbaum S-cockpit verbauen, Lampe komplettieren und die Fuhre vernünftig einstellen und vielleicht die ersten Meter aus eigener Kraft fahren.
24.04.2024, 09:00 in Gespanntechnik
