Ergebnis 51 bis 60 von 121
Thema: Neuaufbau BMW R100/7
17.11.2020, 18:35 #51
- 18.08.2020
AW: Neuaufbau BMW R100/7
Die Freigängigkeit werde ich prüfen wenn der Tank drauf ist, danke für den Tipp.
Momentan bin ich dabei die Bremsleitungen für vorne zu machen, um so allmählich die Bremse fertig zu machen.
Hab mir Meterware genommen, alles angemessen und dann die beiden Enden gebördelt. Hinterher hab ich nach Vorlage einer alten Leitung die neue entsprechend gebogen. Somit ist das auch erledigt
Zweimal neu, einmal alt bitte.
17.11.2020, 18:38 #52
Sieht gut aus. 👍
Ich habe das auch mal bei einem VW Käfer machen müssen. Das ist allerdings über 40 Jahre her.....Es grüßt aus Stormarn
Matthias
19.11.2020, 18:50 #53
- 18.08.2020
Beim Käfer deutlich aufwendiger wie die zwei Radien bei der bmw 😄
18.12.2020, 09:38 #54
- 18.08.2020
Länger ruhig hier gewesen. Habe ehrlich gesagt auch nicht viel gemacht die letzte Zeit, war einfach nicht die Zeit dafür da. Schließlich muss auch noch gearbeitet werdenm
Nun bin ich wieder aktiv an der BMW. Bremsleitungen sind mit den Stahlflex verbunden, Kotflügel ist drauf und ich habe die Armaturen angefangen fertig zu machen. Rechte Seite war der Hebel so fest mit seinem Bolzen verbunden, dass ich da erstmal Tagelang mit Rostlöser einweichen musste. Ging dann alles ganz gut auseinander.
Signalhörner hab ich auch gute gefunden. Leider waren beim Kauf billige vom Louis oder Polo dran.
Das Sitzbankschloss muss selbstverständlich auch wieder hübsch sein, auch wenn man nicht viel von sieht. Ist gereinigt, Mechanik ist neu gefettet, Gehäuse und Schrauben neu verzinkt.
18.12.2020, 09:54 #55
Achte auf ausreichende Freigängigkeit der Bremsleitungsanschlüsse zum Tank! Die Anschlüsse sind auf seitliche Belastung sehr empfindlich und etwas länger als die Originalanschlüsse der Gummileitungen. Ich habe da entsprechende Erfahrungen machen dürfen.
Matthias
18.12.2020, 09:57 #56
- 18.08.2020
Wenn der Tank drauf kommt, schaue ich mir das ganz genau an. Du hattest mir das schon vor einiger Zeit mitgeteilt und ist seitdem bei mir abgespeichert. Hab keine Lust die Suppe auf dem schönen Motor zu haben
18.12.2020, 10:42 #57
Noch blöder ist es beim Fahren mit dem Hebel ins Leere zu greifen....
Matthias
18.12.2020, 16:53 #58
- 28.09.2007
- B.W
Auf Bild Nummer 4. Was ist denn das für ein dicker Kasten? Was ist da drin?
Manfred
18.12.2020, 19:18 #59
18.12.2020, 19:23 #60
- 28.09.2007
- B.W
Normal sitzt da ein Wehrle Regler mit roter Kappe.
Ich habe hier auch so einen, da könnte ich mal für reinschauen.
Wie groß ist der Kasten eigentlich?
Manfred
Meine erste R 80 G/S - Replika...
26.04.2024, 11:37 in Umbauten
