Ergebnis 11 bis 20 von 21
23.08.2020, 17:50 #11
- 29.10.2016
- Berlin
AW: Laden ohne Stromanschluss, Ladegerät 12V -> 12V od. 24V -> 12V?
Das ist ein Ladegerät, welches auch mit einem Akku oder einer großen 12V Batterie betrieben werden kann - statt Netzkabel halt. Da ist kein Akku drin verbaut.
Ich benutze ein ähnliches Teil für meine Mopeds. LiFe4Po, BleiSäure / BleiGel und NiCd haben alle unterschiedliche ansprüche an den Ladevorgang, und das Gerät kann man entsprechend programmieren. Sehr praktisch, das.
ChristianR65 LS 860cc
24.08.2020, 15:54 #12
Hallo Marcus,
wenn das Auto nicht gerade ein Panzer ist, würde ich gar nichts machen. Einmal voll laden und stehen lassen.
Bei 92 Ah sollte es da keine Startprobleme geben nach der Standzeit.
FriedelOben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
24.08.2020, 20:07 #13
ich kann mich der meinung von Friedel nur anschliessen. Einige Monate über den Winter übersteht jede intakte Batterie. Zur Sicherheit den Pluspol abklemmen, dann gibt es auch keine unkontrollierten Ströme die über einen längeren Zeitraum jede Batterie killen, auch wenn es nur Milliampere sind.
Sollte die Batterie beim ersten Start im Frühjahr schwächeln, Starthilfe geben, und gut ist. Je nach dem wie alt die Batterie ist kann das schon vorkommen. Das liegt aber nich daran das sie über Winter ohne Ladung kaputt gegangen ist, sondern ganz einfach nicht mehr die jüngste.
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
24.08.2020, 20:16 #14
einfach stehen lassen geht beim Standard Käfer.
Bei unserem 1980er Mercedes zieht die Uhr den Akku leer.
Unserem 1999er Jeep soll man den Akku abklemmen wenn er länger als, lass mich nicht lügen, vier Wochen steht, (laut BA) denn da frisst die Alarmanlage die Amperestunden nach und nach auf.
So ist es bei etlichen Autos, neu und alt.
Willy
24.08.2020, 20:20 #15
Vielleicht sagt uns Marcus ja, um welche Art von KFZ es sich handelt.
Dann könen wir besser spekulieren.
Gruß FriedelOben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
24.08.2020, 20:23 #16
Ja, wäre hilfreich.
Willy
24.08.2020, 20:51 #17
Mich interessiert jetzt auch mehr zum konkreten Grund.
- Gabs in der Vergangenheit mit "einfach nix machen" schlechte Erfahrungen?
- Was spricht dagegen, den Akku ab Stillstand masseseitig vom Bordnetz zu trennen?Gruß
Michael
24.08.2020, 21:26 #18
Ich habe leider mit einem Youngtimer, den ich vor 20 Jahren als Neufahrzeug gekauft hatte, in den Anfangsjahren mehrfach die Erfahrung gemacht, dass eine geladene und nicht mal so alte Batterie nach 3-4 Monaten bereits so schwach war, dass der Anlasser klackerte und nur noch Fremdstart möglich war. Zweimal war die Batterie dann so weit tiefentladen, dass ich eine neue kaufen musste. Seitdem ich einen Batterietrenner dran habe, habe ich kein Problem mehr mit Batterieentladung, aber das Motorsteuergerät verliert dann adaptierte Werte, das Radio muss wieder initialisiert werden, manchmal auch die Endposition der Fensterheber.
Der "Fast-Youngtimer", der mich zu diesem Fred veranlasst hat, ist wirklich fast ein Panzer: >1,8 Tonnen, 6 Zylinder Diesel mit 3 Litern. Der hat so viele elektronische Gizmos, dass ich die Batterie nicht abklemmen möchte, wenn ich nicht muss.
Eigentlich hat er schon so ein Energie-Management, dass bei längerem Stillstand die Steuergeräte von "Hab acht" in den "Tiefschlaf" versetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dem trauen soll. Und die 92AH AGM, die der Vorbesitzer vor wenigen Jahren noch einbauen ließ, hat mit Montage knapp 400 Euro gekostet. Die Batterie möchte ich nicht schrotten. Normal hält die fast ewig.
Der Hersteller weist in seinem technischen Informationssystem auf folgendes hin (ich weiß, dass das nicht immer eintritt, aber es kann durchaus)
Nach dem Anklemmen der Batterie beachten:
Achtung!
Nach einer Stromkreisunterbrechung können einige Systeme in ihrer Nutzung eingeschränkt sein.
Ebenso können individuelle Einstellungen verloren gehen.
Je nach Ausstattungsvariante sind Einstellungen bzw. Aktivierungen durchzuführen.
Zum Beispiel:
Fahrzeuge mit Motor-Start-Stopp-Automatik (MSA):
MSA-Funktion ist erst nach Anlernzeit (Fahrzeug darf ca. 6 h nicht geweckt werden) aktiv > ggf. Kunden Sachverhalt mitteilen
E46 (Allradfahrzeug) / E53 / E83: Lenkwinkelsensorabgleich durchführen
ggf. Schiebehebedach aktivieren
ggf. Fensterheber aktivieren
ggf. Spiegel mit Kompass aktivieren
Nur E60, E61, E63, E64, E70, E71, E90, E91, E92, E93: Lenkwinkel aufsetzen
Ich bedanke mich bei allen für für die Tipps mit den Modellbauladern! Das ist genau das, was ich im Sinn hatte und nicht gefunden habe...
MarcusGeändert von mk66 (25.08.2020 um 05:26 Uhr)
25.08.2020, 14:03 #19
Hi Marcus,
aus knapp zehn Jahren Erfahrung mit einem E93 335i kann ich ich dir sagen, dass die Batterie nie Probleme gemacht hat. Auch nach längerer Standzeit. Redet sich natürlich leicht wenn im Notfall die Garage direkt am Haus ist.
Noch ein Tip fürs Verdeck: wenn das wegen Überladung in einen Endschalter fährt und sich nicht mehr bewegen lässt kann man das oberhalb des Nummernschildes mit Hilfe des Schlüssels mechanisch entriegeln.
Viel Spass damitKlaus der Franggnsagg
25.08.2020, 22:20 #20
Hallo Klaus,
danke auch für den Tipp mit dem Verdeck. Ich muss zugeben, dass vor dem Ding Respekt habe. Ein früherer Kollege hatte einen fast neuen F33 440er. Der hat ja das identische Metallklappdach wie der E93 3er. Und der musste wirklich 2x das BMW Servicemobil rufen, weil das Dach wg. eines Fehlers nicht zu schließen war. Notschließung gibt es da nicht oder nur theoretisch (ich habe mir die Prozedur im TIS angeschaut. Da brauchst du 2 Mann, Spezialwerkzeug und Zeit). In der Praxis kommt dann der Abschlepper und bringt dich in die Werkstatt.
Sorry für OT im Motorradforum.
Ich habe jetzt jedenfalls so einen Modellbaulader bestellt und werde berichten. Ich denke, dass das auch für Motorradbesitzer mit ausgelagerter Garage ein Thema sein könnte.
Marcus
Bilderrätsel
28.04.2024, 06:54 in Diverses
