Ergebnis 1 bis 10 von 18
23.08.2020, 16:22 #1
Feder im Vergaser Boden Deckel gefunden
Hallo Kollegen,
Habe nachstehende Feder im Vergaser Boden Deckel gefunden und das kurz vorm Blaukittel Termin.
BMW R80RT VIN 647109XR80RT; Monolever; Erstzulassung 04.1985;
Welchen Wert muss beim Abgasmessen eingehalten werden?
Was ist der Unterste und der Oberste Abgaswert?
Bei welcher Drehzahl muss gemessen werden?
Gehört das ein Teil zum Vergaser?
Bitte höflichst um Hilfe.
Vorab Besten Dank für Eure Hilfe.
Gruß Josef
### Beitrag in das passende Unterforum verschoben ###
### Bitte keine Diskussionsthemen in der DB eröffnen! ###Geändert von dl6dx (23.08.2020 um 17:20 Uhr) Grund: Beitrag aus DB verschoben
23.08.2020, 16:35 #2
AW: Feder im Vergaser Boden Deckel gefunden
Die Feder gehört in die kleine Querbohrung der Schwimmernadel.
23.08.2020, 16:35 #3
...und: Bei dem Baujahr wird keine Abgasmessung vorgenommen.
23.08.2020, 17:36 #4
Motorräder mit einer EZ.vor dem 1.1.89 werden nicht gemessen . Keine AU nötig
Die Feder gehört zwischen Schwimmer und NadelventilGeht`s nicht kaputt behandelst du es falsch
Grüße Jörg
24.08.2020, 19:00 #5
24.08.2020, 20:26 #6
Nicht weiter schlimm. Die Feder ist verzichtbar.
Liebe Grüße, Walter
24.08.2020, 20:53 #7
24.08.2020, 21:03 #8
24.08.2020, 21:58 #9
24.08.2020, 22:07 #10
Danke Karl.
Aber schön langsam verliere ich auch schon mal den Überblick bei der Menge von Fotos in meinem Archiv.
Viele Grüße Fritz
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 17:13 in Elektrik
