Ergebnis 11 bis 18 von 18
24.08.2020, 22:25 #11
AW: Feder im Vergaser Boden Deckel gefunden
Die Feder dient dem Umstand, falls die Schwimmernadel einmal im Sitz verklebt. Also der Rückholung.
Bei Verharzung des Schwimmerinhalts bei langandauerndem Stillstand macht das Sinn.
Im täglichen/wöchentlichen/monatlichen Gebrauch ist die Feder verzichtbar und ihre Abwesenheit würde unter solchen Umständen nicht auffallen.
Da genügt die Schwerkraft, um das Schwimmerventil funktionabel zu halten.
Habe bislang die Federn nicht vermisst, trotz Abwesenheit.
Das soll natürlich die Umsicht der Bing-Kobstrukteure nicht schmälern!Liebe Grüße, Walter
24.08.2020, 22:29 #12
25.08.2020, 01:12 #13
25.08.2020, 09:10 #14
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
Fielmann?
Amir
Chrome don`t bring you Home
25.08.2020, 15:27 #15
Ich habe erst vor kurzem von dieser Klammer erfahren und gleich welche bestellt,habs aber aufgegeben,ich kriege die nicht rein.Seit 2000 läuft alles ohne Klammer und nun geht es so weiterGrüße an alle aus Bremen
25.08.2020, 15:40 #16
Der Einbau klappt fast nur bei abgebautem Vergaser.
An sonst ist das ein Geduldspiel an dem man schon verzweifeln kann.
Vor allem wenn die ständig zu Boden fallende und kaum sichtbare Feder ......Viele Grüße Fritz
25.08.2020, 19:52 #17
geht eigentlich ganz einfach, wenn die Achse der Schwimmer zuletzt eingebaut wird. Vorher die Brille putzen.
25.08.2020, 20:11 #18
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
