Ergebnis 11 bis 20 von 23
23.08.2020, 19:02 #11
- 28.09.2007
- B.W
AW: GARMIN ankommende Volt am Navihalter?
In der Leiste oben rechts ist doch die Abbildung einer Batterie. Wenn da ein Pfeil durchgeht wird sie geladen Tutet es das bei Dir?
Bekommt der Spannungswandler seine 12 Volt? Und wieviel läßt er wieder raus?
Wo hast Du die 5,22Volt gemessen?
Manfred
23.08.2020, 19:10 #12
Das kannst aber ned verallgemeinern. Bei meinem Zumo funzt das seit 10 Jahren einwandfrei.
Ich habe einen ein/aus Schalten in die Leitung gebaut. Wenn ich vergesse einzuschalten kommt so nach ca.2 Stunden, Batterie schwach, und das muss man bestätigen sonst gehts ned weg.Klaus
Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
23.08.2020, 19:27 #13
Ich habe die 5,22 V oben an den Pins am Navihalter gemessen.
Beim Navigieren ist die Batterieanzeige vermutlich durch die blauen Hinweise wie "Weiter auf der B14" überdeckt.
Die "Akku schwach"-Meldung kam heute nicht. Es wurde aber nach 2 Stunden das Display dunkler. Während einer Pause habe ich das Navi komplett ausgeschaltet. Beim erneuten Einschalten habe ich gesehen, dass nur noch wenig Akkukapazität übrig ist. Beim Start heute Morgen war er jedoch voll geladen.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (23.08.2020 um 19:28 Uhr)
23.08.2020, 22:58 #14
24.08.2020, 05:29 #15
- 22.10.2012
- Bavaria
24.08.2020, 09:18 #16
- 28.09.2007
- B.W
Manfred
24.08.2020, 09:25 #17
24.08.2020, 09:38 #18
Genau so war es auch die ersten 1 - 2 Tage. Auch während der Fahrt kamen ständig diese Meldungen, welche auf einen Wackler hindeuteten. Ich habe die Verkabelung mehrfach überprüft. An meinen vercrimpten Steckkontakten liegt es eher nicht. Egal wie sehr ich daran zerre oder wackle, die 5,22 V bleiben auf den Pins erhalten.
Das Navi hängt an der Zündung und nicht auf Dauerstrom von der Batterie.
Die Aufladung per USB funktioniert tadellos.
Gestern kam keine dieser Meldungen. Also weder "Akku schwach" noch ein Countdown zur automatischen Abschaltung.
Die Firmware ist aktuell.
Auch eine kompletter Reset des Geräts hat niGS bewirkt.
Ich gehe deshalb davon aus, dass das Gerät defekt ist.
Guido"Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
24.08.2020, 09:51 #19
- 28.09.2007
- B.W
Dann rufst Du den Hot Spot bei garmin an. Und dann kriegste was neues.
Obwohl ich nicht ganz verstehe wie sich das Ding über Nacht bei ausgeschaltener Zündung wieder aufladen kann.
ManfredGeändert von Blue QQ (24.08.2020 um 09:53 Uhr)
24.08.2020, 10:10 #20
Radnabe/Bremstrommel /5 vorn &...
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
