Ergebnis 11 bis 20 von 78
Thema: Kupplungszustand überprüfen
25.08.2020, 15:22 #11
AW: Kupplungszustand überprüfen
Und manche stellen das Verschleißspiel immer nur oben am Lenker ein, da ist es dann umgekehrt.
Viele Grüße Fritz
25.08.2020, 15:57 #12
Wie wichtig ist es, getriebeseitig das Maß von 201 + 2 mm einzuhalten?
KlausMan soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
25.08.2020, 16:04 #13
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
25.08.2020, 16:08 #14
25.08.2020, 16:11 #15
25.08.2020, 16:19 #16
Hallo Klaus
Das ist eine Vorgabe zur Grundeinstellung.
Auf den Millimeter genau muss das nicht unbedingt stimmen.
Das Maß sollte oben am Handhebel eingestellt werden und danach am getriebeseitigem Hebel so weit dass sich oben am Handhebel ca.2mm Seilzugspiel ergibt.
So wie ich das von Dir lese hast Du unten am Hebel die Schraube zu weit eingedreht und deshalb ist auch oben am Lenker der Seilzugversteller schon so weit drin dass sich hier kein Spiel mehr einstellen lässt.Viele Grüße Fritz
25.08.2020, 16:38 #17
Hallo Fritz,
m. M. nach sollte man schon unten zuerst die 90Grad einstellen und dann erst oben am Handhebel die 2mm Spiel.
Daher rührt meiner Meinung nach auch die Angabe 201+2
Aus praktischer Sicht: Kupplungszug komplett entlasten oder aushängen. Getriebeseitigen Kupplungshebel bis zum erhöhten Widerstand führen und dann mit der Stellschraube am Getriebe die 201 mm einstellen.
Danach den Kupplungszug einhängen und die 2mm Spiel am Handhebel einstellen.Klaus der Franggnsagg
25.08.2020, 18:25 #18
Hab vorhin noch ein wenig rum probiert.
Morgen geht's weiter.
Der nächste Winter kommt bestimmt.
Gut, wenn man Ausweichmöglichkeiten hat.
25.08.2020, 18:31 #19
Hallo Peter,
so lange die Kupplung noch gut trennt, nicht rutscht, und der Simmerring dahinter nicht undicht ist, würde ich einfach noch so 50 000 bis 100 000 km weiterfahren!
Der Kupplungsverschleiß hält sich bei ner serienmäßigen Q in engen Grenzen.
Ich würde da nie was unnötig rumschrauben. Die Kupplung hält meist länger als der Simmerring dahinter, beim Tausch von diesem kannst du immer noch überlegen was Du neu machst.
25.08.2020, 19:26 #20
Plötzlich 2L Getriebeöl
