Ergebnis 31 bis 40 von 78
Thema: Kupplungszustand überprüfen
26.08.2020, 11:51 #31
AW: Kupplungszustand überprüfen
Versuch Kupplung einzustellen, dann gefahren. Ergebnis Kupplung rutscht, wenn ich plötzlich Gas aufreiße. Bei normaler Beschleunigung rutscht die Kupplung nicht.
Derzeitiger Stand der Hebelei habe ich festgehalten.
Vorschläge wo bzw. wie weitermachen sind ausdrücklich erwünscht.
KlausMan soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
26.08.2020, 12:01 #32
26.08.2020, 12:04 #33
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
26.08.2020, 12:18 #34
Moin Klaus,
1. Bild : dort solltest Du mit dem Finger ca. 2mm Hebelspiel feststellen können. Falls mehr, dann die Einstellschraube an der Kupplungsarmatur herausdrehen, bis das Spiel stimmt. Falls oben schon max rausgedreht, unten die Einstellschraube reindrehen und wieder mit Mutter kontern. Falls beide Einstellwege/arten aufgebraucht sind :
bei welcher Handhebelstellung fasst die Kupplung ? Falls erst ganz am Ende kurz vor Aufliegen des Handhebels an der Armatur...ist die Kupplung jetzt am Ende ...und sonst ...in naher Zukunft
Bei einer verölten Reibscheibe oder lahmer Tellerfeder nützt die ganze Einstellerei nichts. Vielleicht hast Du ja mit sowas zu kämpfen ?
Wieviele km hat sie denn auf dem Buckel und wie fährst Du aus dem Stand an ?
Ich glaube man kann die Kupplung durch Blitzstarts schon nach 20.000km himmeln. Bei sanftem Anfahren kann die aber auch locker 100.000km oder mehr halten.
Wie sieht denn die Fläche unterhalb des Getriebes aus ? Wenn da alles verölt ist, liegt's wahrscheinlich am WeDi oder an einem siffenden Ölpumpendeckel.
Falls man an die Kupplung ran muss, ist das nicht so schlimm. Gibt's ja alles hier in der DaBa nachzulesen.
Man muss nur 3 St. M8 Feingwindeschrauben(x1 oder x1,25 mit Länge ??mm -weis ich jetzt gerade nicht mehr auswendig, aber die DaBA - haben, um die Kupplung entspannen zu können. Schwinge nach hinten, Getriebe raus und schon ist man dran an dem verdreckten Teil. Ekelhaft schmutzig, dieser Kupplungsstaub . Viel Bremsenreiniger besorgen und mit Pinsel alles säubern.
Liebe Grüße
26.08.2020, 12:46 #35
26.08.2020, 13:20 #36
Melde gehorsamst Vollzug.
Bin so vorgegangen wie du mir geraten hast. Unten habe ich ziemlich genau das Maß von 203 mm, am Handhebel ist die Schraube aber ziemlich eingedreht. Es sind noch 2 bis 3 Gewindegänge sichtbar.
Bin gefahren und vorsichtig optimistisch. In den nächsten Tagen werde ich mal auf die Piste gehen und ordentlich am Kabel ziehen. Da geht das besser mit Gas aufreißen als auf Orts- bzw. Landstraße.
Schalten respektive den ersten Gang einlegen geht geräuschlos vonstatten.
Danke für die Tipps.
26.08.2020, 13:26 #37
26.08.2020, 13:37 #38
26.08.2020, 14:44 #39
M8x1 = Feingewinde. Es gibt auch 1,25. Normal ist 1,5 Steigung.
Ja, meine 90/6 hat den schweren Schwung.
Ist das beim leichten Schwung tatsächlich M7 x ??? mm ?
Komische Schraubengröße, die es mehr in den 50er Jahren auch an dtsch. Motorrädern z.B. NSU gab und die dann später verschwand .....
entweder M6 oder M8.
Andererseits...... es gab ja auch später noch lustige BMW-Schraubensonderlinge :
KW 10er wegen Abschergefahr durch M11 !!!!! ersetzt !
Wundern tut einen da nichts mehr !
Unsere DaBa weis alles. Mal reingucken unter "leichter Schwung"
Liebe Grüße
26.08.2020, 14:47 #40
- 27.02.2007
28.04.2024, 18:20 in Gespanntechnik
