Ergebnis 41 bis 50 von 78
Thema: Kupplungszustand überprüfen
26.08.2020, 15:01 #41
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Kupplungszustand überprüfen
Wenn man ein wenig "gefühl" hat, braucht mal beim leichten Schwung keine Spezial-Schrauben zum entspannen oder spannen der Kupplung.
Und ja, die 6 Schrauben sind ganz normales M7 Regelgwinde= M7x1
26.08.2020, 15:54 #42
stimmt, gerade mal nachgeschaut in der DIN. Regelgewinde ist M 8 x 1,25. 1,5er Steigung gehört zu M 10.
M7 ist in der DIN gar nicht mehr aufgeführt, genauso wenig wie M 11 ("ganz normal )
Liebe Grüße
Martin
PS jetzt bin ich mal gespannt, was mit der Kupplung wirklich los ist !aus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
18.09.2020, 11:54 #43
Vorhin nochmal eine Probefahrt gemacht. Die ganze Einstellerei der Kupplung hat nichts gebracht.
Kupplung rutscht bei starker plötzlicher Beschleunigung.
Jetzt ist mir auch noch aufgefallen, dass am Spalt zwischen Motor und Getriebe etwas Ölnebel zu sehen ist. Scheint ein Simmering undicht zu sein
Damit ist wohl klar, dass die Kupplung raus muss.
Welches Spezialwerkzeug benötige ich dazu?
KlausMan soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
18.09.2020, 12:33 #44
18.09.2020, 12:37 #45
18.09.2020, 12:52 #46
18.09.2020, 12:54 #47
18.09.2020, 13:20 #48
- 11.10.2015
- Nordheide
....vielleicht eine passende Nuss um die Schwinge zu lösen und Ringschlüssel für die Kardan Schrauben...und Drehmoment Schlüssel
...und dann markiere dir die Lage der Teile der Kupplung vor der Demontage mit Lackstift, damit du keine Unwucht rein bastelst.
...sollte der Kurbelwellen Simmerring der Übeltäter sein....dann in der Datenbank lesen und aufpassen, dass sir die Welle nicht verrutscht!!!!
Zentrierdorn hilft...ob es ohne geht...nie probiert....aber geht nicht gibbet nich.Geändert von o.technikus (18.09.2020 um 13:24 Uhr)
---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
18.09.2020, 13:22 #49
18.09.2020, 13:37 #50
- 27.08.2019
- 83417 Kirchanschöring
Hallo da Hans,
bei meiner r65 hab ich auch ein Problem mit meiner Kupplung. Wenn fast kein schleifpunkt mehr da ist und die Kupplung gleich kommt, ist da noch was zum einstellen oder ist sie hinüber? Die Kupplung kommt erst ganz zum Schluss und dann fast ohne schleifpunkt. Gibts in meiner Nähe einen Schrauber der sich das anschauen könnte?
Danke schon mal
Warum löst sich die zentrale...
19.04.2024, 08:14 in Mechanik
