Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Stecker Igni Knickschutz
27.01.2021, 20:52 #11
01.07.2021, 18:47 #12
AW: Stecker Igni Knickschutz
ich habe noch eine zweite Variante der Staub-/ Spritzschutzkappe erstellt.
Die erste Ausführung aus flexiblem Material (siehe posting #5) ist für den Ersteinbau vorgesehen.
Ist aber die Box und der Anschlußstecker bereits verschaltet, kann nun mit der neuen Variante ein Schutz angebaut werden, ohne die elektrischen Leitungen nochmals lösen zu müssen.
Leitungsführung im Stecker siehe Bild unten.
Ich habe ein zweiteilges Gehäuse mit innenliegenden Dichtplättchen und eine geteilte Tülle für den Eingang der Leitungen in das Gehäuse hergestellt.
Das sieht nun so aus:
Der Satz in allen Teilen: (Die Dichtplättchen werden mit Sekundenkleber eingeklebt.)
Montage der geschlitzen Tülle: (Der Falz mit Überlappung wird mit einem Tropfen Sekundenkleber verschlossen.)
Der Stecker im Gehäuse mit eingeklemmter Tülle:
Nachdem das 2. Gehäuseteil mit den Schrauben befestigt ist, wird der Stecker sanft nach oben gedrückt.
Und so schaut es aus wenn alles an der Box ist:
Eingeschoben bis es klickt:
Zum Entfernen des Steckers muss das Schutzgehäuse geöffnet werden um die Verriegelung des Steckers zu lösen.
Dieses Teil ist leider etwas aufwändiger in der Herstellung da verschiedene Materialien, Prozesse und Nacharbeiten erforderlich sind als das bei der einteiligen Variante der Fall ist.
Hans-JürgenGeändert von slash6 (01.07.2021 um 19:05 Uhr)
http://www.3ddd.eu
02.07.2021, 08:20 #13
Hallo Walter,
als Vertreiber der Ignitech bist Du sicher Experte. Ich hingegen gebe zu, auf den Leitungsabgang beim Einbau meiner - bislang - zwei Einheiten nicht sonderlich geachtet zu haben. Welchen Vorteil bringt es denn, die Leitungen im 90°-Winkel abzuführen?
Viel wichtiger erscheint mir, wie erst kürzlich in einem andren Thread zu lesen, die Einheit so einzubauen, dass der Stecker nach unten zeigt.
02.07.2021, 08:43 #14
der Vorteil die Kabel um 90° abzuknicken liegt im Einbau. Ein Zug auf die einzelnen Steckverbindung wird so zuverlässig vermieden.
02.07.2021, 10:41 #15
Ach so. Dies gilt uneingeschränkt dann, wenn, wie ebenso vorgeschlagen, ein Steckergehäuse verbaut wird.
Alternativ kann man den Kabelstrang auch in der Nähe der Einheit mit dem Rahmen verzurren.
31.10.2021, 19:50 #16
31.10.2021, 19:54 #17Manchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
15.12.2022, 18:18 #18
Hallo Hans-Jürgen,
hast du noch so einen IGNITECH Knickschutz übrig ?
Falls ja, bin ich daran interessiert.
VG Michael
15.12.2022, 18:50 #19
Gugge mol do.
15.12.2022, 22:18 #20
http://www.3ddd.eu
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
