Ergebnis 151 bis 160 von 218
Thema: Neuaufbau Schalber Special
21.11.2020, 21:04 #151
AW: Neuaufbau Schalber Special
Blockiere den funktionierenden Kolben mit einem alten Bremsbelag plus einer kleinen Schraubzwinge.
21.11.2020, 21:11 #152
Danke!!! Habe ich gemacht. Funktioniert wohl wieder. Kann sie mit der Hand reindrücken. Danke Dirk
22.11.2020, 00:58 #153
Servus. Morgen fülle ich die Öle auf und mache bestimmt mal einen Probelauf.
Masse habe ich übrigens in dieser Woche mittig im Körper verloren. Jeden Abend am Schrauben, ohne Nachtessen... das bringt was.
Da darf ich bestimmt noch eine GS machen, wenn das so einen sportlichen Ehemann macht !!!! 🤣😂🤣🤪Because 1/3 of Planet is dirt!
22.11.2020, 21:28 #154
Guten Abend. Probelauf hat super geklappt. Ist sofort angesprungen und läuft gut. Sie sieht auch flott aus. Alles so neu hergerichtet. Schwarzer Motor und Kardan ... das macht was her. Fern- & Abblemdlicht geht noch nicht. Die Radnaben werde ich noch lackieren. Tacho ist in der Reparatur und wenn der in der Maske sitzt, werde ich auch den Frontkotflügel montieren.
Grüsse Dirk
Geändert von potato-69 (22.11.2020 um 21:31 Uhr)
24.11.2020, 22:45 #155
Guten Abend. Tollen Fehler habe ich heute gefunden. Mein Haupt-Licht ging ja nicht. Da habe ich heute gesucht, woran es liegt...
Habe den Fehler gefunden. Hatte den Kabelbaum vom linken Licht Schalter mit dem roten Stecker zu eng am Lenker geführt. Dadurch hat es mir beim Lenken den roten Stecker auseinander gezogen 😂🤣😂🤣😂 Kommt durch den sehr hohen und breiten Fehling Lenker
Jetzt geht alles perfekt. Muss nur noch einen Platz für die Hupe neben dem Ölkühler suchen. Hat jemand eine Idee? Grüsse DirkBecause 1/3 of Planet is dirt!
27.11.2020, 17:40 #156
27.11.2020, 17:47 #157
Ich Versuchs mal,
könntest Du Dir vorstellen unter der Lampenmaske aber oberhalb der unteren Gabelbrücke den Platz für die Hupe zu finden?
Oder, wenn diese nicht sichtbar sein soll unter den Tank.
https://www.louis.de/produkte/motorr...n-fanfaren/418Viele Grüße Oliver
27.11.2020, 18:23 #158
Die Idee mit den Auskreisungen an den Knotenblechen des Heckrahmens sollte ich kopieren.
Bei meiner R...R befinden sich dort wahllos verstreute Durchgangslöcher für die Schrauben irgendwelcher Kofferträger etc. (?), teilweise ab Werk, teilweise vom Vorbesitzer und noch nicht mal in einer Linie.
Wenn ich es schaffe, die auf diese Art verschwinden zu lassen, sieht das aus, als hätte es so sein sollen.
27.11.2020, 19:42 #159
[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
27.11.2020, 20:03 #160
- 20.12.2008
Schaltplan für R 70-75 und Info zu...
19.04.2024, 20:55 in Restaurierung
